Текущее время: 22 ноя 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: Dell (LA-F611P) Циклический старт (не включается)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 13:52
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу попросить у вас помощи в ремонте материнской платы Dell la-f611p.
Есть три варианта поведения платы:
- Когда подключена зарядка и батарея, питается стартонуть - мигает диод дежурки 3.3 и 5 в присутствуют, остальные напряжения импульсно питаются поднятся в так мигания светодиода. Длится это рандомно от 10 до 60 сек и потом светодиод тухнет, остается напряжение дежурок 3.3в 5в и питание хаба 1.05в. остальние напряжения отсутствуют на кнопку включения не реагирует.
- Когда подключена только зарядка, тоже самое что и в первом случае.
- Когда подключена только батарея, реагирует на кнопку включения, светодиод загорается на одну секунду и выключается, удалось замерять что в эту секунду подимается дежурка 3.3в и 5в.
Кз и сбитых элементов не обнаружено, зарядка и батарея проверены на другом ноуте - рабочие.
Сопротивления на дроселях в пределах нормы.
Если есть какие-то соображения прошу поделиться.
А и собственно после чего он не включается. Знакомый решил самостоятельно произвести чистку ноута и замену термопасты. Что конкретно сделал не так объяснить не может))
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-F611P) Циклический старт (не включается)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 16:38
Тогда плату под микроскоп и осмотр на предмет сбитого / перебитого.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 17:00
так же советую прописать сопротивление хаба проца
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 11:55
Добрый день!
Произвел замеры сопротивлений на всех дроселях:
+VCC_CORE - 3.5 Om
+VCCSA - 33 Om
+VCCIOP - 50 Om
+1.2VP - 214 Om
+5VALWP - 3.5 kOm
+1.05VP - 63 Om
+3VALWP - 3.1 kOm
LX2P_CHG - больше 30 kOm
+1.8VALWP - 2.85 kOm
+GPU_CORE - 0.9 Om
+1.35VGPU - 115 Om
+1.0VS_VGAP - 227 Om
Вот где-то так. Под микроскопом уже столько раз ее пересмотрел, что уже снится по ночам))).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 12:04
а проц хаб какой
задать вопрос акб отключал или нет
ну и кристалы их углы целые ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 13:08
Проц i5-8300H
Хаб SR40B
Видео N17P-G1-A1
По поводу аккб, говорит что отключил но не сразу, и еще один факт появился. Оказывается после чистки ноут один раз включился поработал и после выключения больше не включался.
Кристалы в идеальном состоянии без сколов.
 Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-F611P) Циклический старт (не включается)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 11:25
Добрый день!
Ноутбук снова в строю). Причиной такого поведения была неисправная шим под номером PUV101 и маркировкой NCP81276M. После ее замены все работает штатно.
Спасибо тем кто откликнулся. Тему можно закрывать как решенную.
 ! igils писал(а):
зеленая галочка над каждым сообщением для решено. Закрывает тему ее автор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F (LA-F611P) DELL P75F
в форуме Dell
Old_Monster
23 янв 2020, 19:03
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F003 (LA-F611P Rev:1.0) Не включается
в форуме Dell
timanovikov
20 апр 2019, 12:48
timanovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3779 (LA-F611P) АКБ не заряжается, клавиатура и тачпад лагают
в форуме Dell
zokir
13
4012
23 сен 2020, 13:18
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P75F (LA-F611P) Выгорел элемент
в форуме Dell
Wlader44
2089
10 ноя 2020, 17:30
Wlader44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3579 (Compal LA-F611P) Глюк клавиатуры
в форуме Dell
Levon
28 ноя 2020, 14:49
Levon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa, inv4der и гости: 36
