Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI какое сопротивление по 3-х вольтовой линии колодки 24pin ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 19:35
На руках плата с КЗ по 12 и 5 вольтовой линии. По 3.3 вольтам 15 Ом, хаб 100% дохлый. После снятия чипсета, сопротивление не много поднялось. Снимал поочередно всё, что грелось. Сейчас по 12 и 5 вольтам килоомы, а вот по 3.3 вольтам 100 Ом и потребление тока 0,046 ампер, ничего не греется. Какое сопротивление на рабочей плате по 3.3 вольтам ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI какое сопротивление по 3-х вольтовой линии колодки 24pin ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 14:35
Флешки биоса обязательно проверить не мешало бы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 20:29
проверить литы по 3 вольтам, в моем случае при их нагреве феном 200 град. ток потребления от лбп возрастал
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 21:08
Пока выявил следующее. Если применительно к борде от Asus tuf gaming z690-plus wifi d4 вышел на резистор 100 Ом под позиционным обозначением PR5029 который в свою очередь соединяет сигнал P_3V_DUMMY_LOAD а уже этот сигнал висит на земле, снял его и сопротивление теперь килоомы. Соответственно сопротивление ниже 100 Ом по 3.3 вольтам на этой плате норма. Буду накидывать на плату все снятые микрухи по очереди и смотреть на сопротивление и нагрев.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Их просто нет изначально, плата поступила без них и без мульта
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Они в норме
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 18:34
Всё что сгорело на фото... Плата дала картинку, но много каких микросхем пока нет. Сопротивление по 3.3 вольтам 100 Ом. Тему пока не закрываю, жду недостающих элементов.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 02:41
Легко может бьіть может даже 50 Ом. Например на Asus Z590-P и ето норма.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 09:36
Уж не знаю. На руках ASUS PRIME Z590-A, ASUS Z690-A и по 3-х вольтовой на них килоомы
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:01
Вспомните старые Асусы где впараллель стояли резисторы и намерялось ом 25 примерно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:23
Полностью согласен с вами, что на на z270 сопротивление было от 20 до 40 и это норма. Но на конкретной плате был коротыш по всем линиям питания и нужно было убедиться на 100%, что убраны все подозрительные элементы занижающие сопротивление. Не хочется иметь выгоревшие микрухи (а на новые платы они не из дешевых и не везде в продаже) из-за не до ремонта ))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 16:16
Конечно нужно проверять по потреблени, но часто-густо даже по схеме понятно что например 100 омнье резисторьі садят линию на землю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R53) Занижено сопротивление по силовым 3.3 и 5 вольтовой линии дежурных напряжений.(КЗ)
molle
3837
30 мар 2018, 09:55
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3V rev 2.0 Сопротивление по входной силовой 3.3 вольтовой линии.
в форуме Gigabyte
Aleksey_56
13 фев 2020, 13:55
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X370 GAMING PRO CARBON ver:1.1 ms-7a32 расположение колодки АТХ
в форуме MSI
Ksercss
2743
18 авг 2020, 17:15
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H55M-S2 с разорванной плошадкой на 12 вольтовой линии
в форуме Gigabyte
practicezerg
3181
24 фев 2018, 18:54
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
lordics
30
5214
10 окт 2023, 08:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
