Текущее время: 26 июн 2024, 10:18
den2
Заголовок сообщения: Вопрос по мод БИОСам на 1151. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2024, 19:49 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 370.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3462 Откуда: оттуда)
Приносили мать ROG STRIX Z370-E GAMING с проблемой не работает слот основной PCI-Ex16 в х16.Карту в х8 видит. Посмотрел я мать,проверил тестером,всё нормально.Подкинул свои карты (старые,но сойдёт).
БИОС там модифицированный под g3930 (мать его не поддерживает из коробки). Я мать погонял,всё нормально,скрины работы в GPU-Z скинул,отдал мать. Присылают мне видео.карта Сапфир нитро 580 не хочет вообще запускаться на этой матери (ребутит её,без неё запуск есть),на других работает.
Может ли такой глюк быть из-за мод БИОСа? Сам я редко их прошивал,так что дальнейшей судьбы матерей не знаю.
![](images/spacer.gif) |
den2
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мод БИОСам на 1151. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2024, 15:39 |
Сейчас посидел с мамкой и что заметил.
Без видео,при запуске греется сильно VCCIO конвертер HPA02240RVER ,градусов до 75-80,вставляю свою простую карту,температура подскакивает до 90-95,если вставить совереннную карту,там переваливает за 100. Сопротивление по этой цепи 55 Ом.
Встречал неадекватный нагрев на преобразователе Ричтек 8105 вроде ,там тоже грелось до 100,но работало.Замена решила проблему,так как это типовуха.
Неужто и тут HPA02240RVER типовуха?
dak20 но почему родная прошивка с сайта ведёт себя так же как и пропущенная через Кофетайм ?
dak20
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мод БИОСам на 1151. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2024, 21:54 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 92.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 431 Откуда: Kazakhstan
den2 писал(а): dak20 но почему родная прошивка с сайта ведёт себя так же как и пропущенная через Кофетайм ? Тогда меняем проц на v2 если не помогает плата, чего тут думать.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мод БИОСам на 1151. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2024, 07:10 |
den2 писал(а): Может ли так себя вести мультиплексор? Попробуйте заменить. den2 писал(а): VCCIO конвертер HPA02240RVER ,градусов до 75-80,вставляю свою простую карту,температура подскакивает до 90-95 Помойму дофига. Хм....
RsM
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мод БИОСам на 1151. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2024, 11:28 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): Так и осталась загадкой,как связаны карты и одно из питаний процессора.
А если голову чуть включить.. Карта со стороны проца висит на портах PCIE. Что такое порты ? IO - input / output. Они же по-русски порты ввода-вывода. VCCIO - это питание портов, и напряжение лог 1 на них...
