Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
| Автор |
Aider
Заголовок сообщения: Zotac 1080 ti 11gb  Добавлено: 23 мар 2024, 21:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 янв 2024, 15:48 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 43 Откуда: Крым
Здравствуйте нужа ваша помощь, купил ее на донар, для памяти для 1080 ti аурос , прогнал ее матсам был дефектные 3 банки памяти , ну сдёрнул всю память , некоторую кинул на 1080 ti аурус ,она завелась и ушла клиенту , решил заняться зотакам , поменял 11 банк памяти micron d9vrl которая была изначально, но что не заводится второй картой подкину гпу з нее показывает количиство памяти и ее обозначения , заметил одну вещь по 1 вальтовой линии при снятие ее со стенда дроссель в коротком , полежит чутка 70 ом , по памяти 72 ома , 1.8 900 ом , остальное все в норме , ---------- Добавлено спустя 14 минут 54 секунды: ---------- И матс в темну не стартует автоматом ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- Фото видиокарты
MoneyBot
Заголовок сообщения: Zotac 1080 ti 11gb |
MoneyBot
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080 ti 11gb  Добавлено: 23 мар 2024, 22:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
Aider писал(а): заметил одну вещь по 1 вальтовой линии при снятие ее со стенда дроссель в коротком , полежит чутка 70 ом Это нормально.
