Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Ремонт блока питания Imac A1224 (614-0415) Hipro HP-N1700XC
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 14:35
Доброго времени суток. Аймак пришел с мертвым БП, разборка показала что пробит входной диод, транзистор, входной конденсатор и в обрыве резистор 0.1 Ом 1Вт. заменил эти детали в первичке, БП через лампочку не запускался, лампа моргала постоянно. методом научного тыка(ни схем ни типовых неисправностей БП не нашел) обнаружил в обрыве смд резистор 220 Ом возле микрухи pfc 1PC02, заменил и блок заработал но с одним нюансом в поведении лампочки - при подаче напряжения лампочка сначала моргает (как-то разной яркостью потрескивая буквально секунду) а потом тухнет когда кондёр заряжается. с таким поведением блок выдал 12в выходных, я поставил его в аймак, и он поработал два дня без нареканий. а теперь блок снова в ремонте - поведение такое же, а выходных напряжений нет ( там где было 12в появляется 0.03в при включении). пересмотрел всю плату, сопротивления ёмкости ключи всё в порядке, нашел только то что сильно греются соединённые последовательно 23.5ком резисторы в первичке (1 фото), под тепловизором 100 градусов. подскажите, в какую сторону смотреть? может кто сталкивался с подобным поведением, буду очень признателен за подсказки и советы.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Imac A1224 (614-0415) Hipro HP-N1700XC
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 11:04
Научнонедотык .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 19:37
Рекомендую оформить правильно тему viewtopic.php?f=46&t=112597
По фотографии не заметил дежурку как таковую, в какой момент запускается APFC не понятно. Использовать малощную защитную лампу при запуске APFC черевато нехорошими последствиями. viewtopic.php?f=46&t=85898
Провести первоначальную диагностику. Если схемы на данный БП не найти, значит рисовать самостоятельно либо ориентироваться на типовые схемы из даташитов микросхем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Hipro HP-W430PA3
Syncmaster
19 окт 2022, 10:52
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается
LostViking02
14
4824
25 фев 2024, 19:57
LostViking02 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 24 M1 A2439 ремонт блока питания
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
saiken2006
20 июл 2024, 14:41
geograph Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 20 (a1224 ) Проблемы с подсветкой
в форуме Apple
lgantzerl
21 ноя 2017, 19:16
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (-) Замена видеочипа
в форуме Apple
Алексей
10 дек 2018, 17:06
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
