Текущее время: 15 июн 2024, 23:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
AlexLiverpool
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 04 фев 2022, 11:52 |
Зарегистрирован: 03 фев 2022, 16:52 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 7 Откуда: Kherson
Svyat писал(а): Привет. Подскажите, возможно ли заменить GP108-300-A1 на GP108-310-A1? заработает ли на плате с памятью ddr5? Спасибо. Что за карта? Сколько стоит проверить это?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 04 фев 2022, 12:36 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96
Svyat писал(а): видимо очень сложный вопрос Ну а самому подумать? Один чип работает на GDDR4, другой на GDDR5. Контроллеры памяти разные. DevID тоже разные. Какова вероятность что это все заведется?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 04 фев 2022, 17:11 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Svyat писал(а): Ну ок, а если заменить чипы ddr5 на ddr4? возможно ли такое? Вы бы хотя бы количество выводов (шаров) сравнили для начала
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 04 фев 2022, 18:09 |
Svyat писал(а): чтобы сравнить, нужно купить, а потом спрашивать! А в гугле вас забанили? Простите мой сарказм, ладно вы бы спрашивали какие то не понятные на первый взгляд вещи, но хотя бы визуально сравнить чипы памяти то вы могли? И вам уже несколькими постами выше дали точный ответ - НЕТ, НЕ БУДЕТ работать.
Kitoman
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 24 мар 2024, 12:49 |
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 20:38 Наличности на руках: 21.18
Сообщения: 27 Откуда: Томск
YunicheK писал(а): Один чип работает на GDDR4, другой на GDDR5. Контроллеры памяти разные. DevID тоже разные. Какова вероятность что это все заведется? Не обладая достаточной информацией, только гадать, или махнуть и проверить ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- YunicheK писал(а): Умора какая то, я бы тоже не спрашивал, загуглил бы фото чипа GDDR4 и GDDR5 и увидел бы что количество шариков заметно отличается =))
Прежде чем шутить. Стоит убедится что фото реальное... ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Svyat писал(а): понятно, что кол-во шариков отличатся На борде к картам, возможно и на платах... Но! Я поставил на 1030 gddr5 чип gp-108-310-a1. Он прекрасно работает с gddr5. Количество шаров такое же на чипе. Скорее всего чипу без разницы с какой памятью работать. Либо 310 универсален. Возможно 300 с ddr4 не сможет работать. Из замеченного одно наталкивает на полную совместимость. Количество чипов памяти у карты ddr4 4. С gddr5 2. Возможно поэтому. Это теория. Тут только сама nvidia может ответить. Одно точно стало ясно! Не надо подсмеиваться, или писать "невозможно" пока это не доказано
_________________ Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 24 мар 2024, 13:58 |
Kitoman писал(а): Прежде чем шутить. Стоит убедится что фото реальное... Количество шаров на GDDR4 и GDDR5 действительно разное, какие уж тут шутки. Убедитесь сами. Kitoman писал(а): Количество шаров такое же на чипе. Ясное дело что на чипе такое же. Только вот пинаут все равно разный, как минимум нет WCK, так что про полную совместимость я бы не говорил И да про невозможность никто не говорил, говорилось про вероятность. Например замена GP104-300-A1 на GP104-400-A1 не такая радужная, да даже замена GP104-400-A1 на GP104-410-A1 уже как минимум подразумевает замену памяти, хотя в последнем случае казалось бы и модель одна и тип памяти GDDR5X.
Kitoman
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 24 мар 2024, 16:37 |
YunicheK писал(а): Ясное дело что на чипе такое же. Только вот пинаут все равно разный, как минимум нет WCK Сами себе противоречие! На чипе количество шаров такое же. На плате я так и написал по инфе с борды разное. Про полную совместимость не писал. Мой пост читайте заново. Тот кто тему создал, так и написал может ли 300 на 310 менять? В ответ читает насмешки и нет, нельзя! Так вот, не обладая достаточной информацией писать "нельзя" и подшучивать, становится самому объектом насмешек. Ввод в заблуждение произошёл. Про 400 и 410 я не поднимал темы, в этой теме про них неуместно писать
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 24 мар 2024, 17:06 |
Kitoman писал(а): Сами себе противоречие! Вот теперь вы мой пост заново читайте. Я писал про разное количество шаров на чипе памяти GDDR4 и GDDR5, а не на чипе ГПУ, а что касается ГПУ, да оно такое же, но WCK отсутствуют, там пустышки. Kitoman писал(а): Про полную совместимость не писал. Мой пост читайте заново. Как же не писали? Kitoman писал(а): Из замеченного одно наталкивает на полную совместимость. Ваша же цитата? Kitoman писал(а): Про 400 и 410 я не поднимал темы, в этой теме про них неуместно писать Вы не поднимали. Я поднял, и считаю это уместным хотя бы потому, чтобы просто напомнить о том, что не все так просто. А насмешки были только потому, что для сравнения чипов памяти GDDR4 и GDDR5 автору темы интернета было не достаточно, считая что не купив их он не сможет их сравнить. Так что не нужно тут горцевать только потому что замена совершенно случайно оказалась успешной. Причин считать такую замену бессмысленной не меньше, чем теоретических надежд на успех. А то может еще попробуете вместо GP104-400-A1 поставить GP104-300-A1, а то вдруг тоже достаточной информации нет. Лично я вот не пробовал, но есть веские причины считать что оно не взлетит.
Kitoman
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 24 мар 2024, 17:29 |
YunicheK писал(а): Вот теперь вы мой пост заново читайте. Я писал про разное количество шаров на чипе памяти GDDR4 и GDDR5, а не на чипе ГПУ, а что касается ГПУ, да оно такое же, но WCK отсутствуют, там пустышки. Перечитал. Да действительно про чипы памяти вы писали. Согласен. WCK померю на чипах. Нет доски с дддр4. Я бы запаял для теста))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- YunicheK писал(а): Как же не писали? Наталкивает на мысль, не утверждал.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 24 мар 2024, 17:36 |
Kitoman писал(а): Перечитал. Да действительно про чипы памяти вы писали. Согласен. WCK померю на чипах. Нет доски с дддр4. Я бы запаял для теста))) Ну вот это было бы более интересно. Но я ремонтом бюджеток в принципе не занимаюсь. Kitoman писал(а): Наталкивает на мысль, не утверждал. Ну вот и я ничего не утверждал, а лишь озвучил мысли на которые натолкнулся, и посмеивался совсем о другом.
Kitoman
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 24 мар 2024, 17:51 |
YunicheK писал(а): Ну вот это было бы более интересно. Но я ремонтом бюджеток в принципе не занимаюсь. Из серии пробегав за одним. Наткнулся на чипы 1030 по 100р б.у. когда приехали только перепроверил, а они для карт с ддр4. На авито дохликов с ддр4 нет от слова совсем. Чинятся эти карты настолько просто. Что можно клепать сидеть как конвеер. Ещё ни одной с неисправным гпу не попалось. На последней асус сдох шим nvdd, а махнуть чип появилось желание ради любопытства только
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 24 мар 2024, 17:55 |
Kitoman писал(а): когда приехали только перепроверил, а они для карт с ддр4 Ну вот кстати я только сейчас с удивлением обнаружил, что GPU ID одинаковый, не смотря на разную маркировку GPU и набор памяти с которым они ставились. Был бы разный, точно бы не взлетело из-за VBIOS. Так что в этом успехе спасибо NVIDIA, видимо и правда в биосе заложена поддержка и GDDR4 и GDDR5.
Kitoman
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 24 мар 2024, 18:03 |
DeathBringer писал(а): Как я понимаю, после замены чипа частоты ядра и памяти остались прежними? Завтра с gpu-z и с стресс теста скину фотки. Я ни чего не перешивал
Kitoman
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 24 мар 2024, 18:10 |
YunicheK писал(а): Так что в этом успехе спасибо NVIDIA, видимо и правда в биосе заложена поддержка и GDDR4 и GDDR5. Только благодаря их допущенных уязвимости, мастера колхозят всяких франкенштейнов))) т.к. эти карты бюджету, они тупо не стали заморачиваться и клепают универсальное. Не тот сегмент чтоб всё просчитывать Ну я чип поставил так, ну ещё допустим так сделает 1000 человек, они не с этого много дохода на потеряют.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 24 мар 2024, 18:14 |
Kitoman писал(а): Только благодаря их допущенных уязвимости, мастера колхозят всяких франкенштейнов))) Да, тоже так думаю, к тому же ROPs/TMUs и шейдерная часть идентичная, и все частоты кроме памяти естественно, отличаются не значительно.
Kitoman
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 24 мар 2024, 18:15 |
DeathBringer писал(а): Если карта останется стабильной при "старых" частотах, то Вам повезло. Считается, что NVIDIA занимается отбраковкой чипов. Если не справляется с частотами или есть неисправные конвейеры, то чип выпускается с измененным именем. По опыту gtx 460/560 gtx 670, 680, 760, все после замен на штатных частота работают. Если теории подсыпать. Тут скорее был допилинг под ддр4 память. Наврятли на ддр4 300 чип будет работать. Видимо основа 300 была допилина в 310 для работы с ддр4. Отключать совместимость с гддр5 не стали и т.д.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 24 мар 2024, 18:30 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30
Сообщения: 711 Откуда: Москва
KitomanНекоторые производители тоже ставили GP108-310-A1 на видеокарты с GDDR5. Вот пример - https://www.overclock.net/threads/more- ... s.1739960/Получили ожидаемый результат - карта хорошо гонится по памяти, но плохо реагирует на разгон ядра. Так что GP108-310-A1 - это просто отбраковка по частоте ядра.
Kitoman
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 24 мар 2024, 18:55 |
DeathBringer писал(а): Некоторые производители тоже ставили GP108-310-A1 на видеокарты с GDDR5 Возможно кончились 300, решили так же на а вдруг. И завелось. Это как в свет вышли карты gtx 460/560(чинил 460, или 560, не помню уже) 2 g.b. gddr5. Gtx 580 3 g.b. Вот и поставили точку. Не первый это сделал я. Просто не знал. 300 на 310 менять можно. Доказанно! Ставил на 670/760 доску чип 660ti работает с Биос от 670/760. Но 1.5 памяти. gtx 580, ставил чип 570 и получил 2.5 памяти. Биос 580. Пришлось снизить частоту ядра. Но это скорее связанно со старостью карты и просто деградировал чип. Это было в 2020. В бум майнинг эта карта стояла более 7000р у нас))) вкусные были времена ---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ---------- DeathBringer писал(а): BTW: на бюджетных GT 1010 для обоих типов памяти используются одинаковые чипы - GP108-200-A1 Стоило только капнуть дальше. Оказывается чипы то клепали универсальными. Думается была нехватка gddr5, вот и клепали с ddr4. Или чтоб рынок разнообразить. Не шибко я этому удивлён. 1650, 1650 супер имеют одинаковые чипы, но память 5 и 6. С 1660 и 1660 супер так же
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 25 мар 2024, 01:51 |
Kitoman писал(а): С 1660 и 1660 супер так же С этим опыт кстати есть, ставил чип 1660 на доску 1660 супер, заливал биос соответственно от 1660 супер, двигал страп и все работает.
Kitoman
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 01 апр 2024, 05:32 |
YunicheK писал(а): этим опыт кстати есть, ставил чип 1660 на доску 1660 супер, заливал биос соответственно от 1660 супер, двигал страп и все работает Есть разве гпу не tu116-300-a1 на эти карты? У них гпу одинаковые, ни страпов ни биосов менять не надо
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: gtx 1030 замена gpu Добавлено: 01 апр 2024, 07:16 |
Kitoman писал(а): Есть разве гпу не tu116-300-a1 на эти карты? У них гпу одинаковые, ни страпов ни биосов менять не надо Речь была не о переделке 1660 в 1660S, а 1660Ti в 1660S (просто я забыл дописать Ti)
