Текущее время: 20 май 2024, 11:25
Vegnetus
Заголовок сообщения: ASUS P53SJ (K53SV rev 2.3) Проблема с биос Добавлено: 25 мар 2024, 02:42 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 00:37 Наличности на руках: 34.04
Сообщения: 48 Откуда: Ua
Ноут попался уже с прошитым биосом от K53SV , естественно получил ошибку на видеоадаптерах... Пробую прошивать дампами с сайта, результат не утешительный... Или код 43 на интеле и нвидиа, или только на нвидиа.
Видики HD3000 и GT520M
Но иногда ставятся драйвера, GPU_Z определяет дискретку, но нету видеобиоса, инфы о памяти, но пишет 4гб ( на борту 1гб ) , и частоты пишет 0 .
Короче перепробовал кучу биосов, но не одного не нашел от 2.3 ревизии... Поделитесь у кого есть
Может я не туда рыть начал... Ноут был залит немного в районе тачпада, вроде всё восстановил там
На данный момент встройка работает, на нвидиа код 43... ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 42 секунды: ---------- чип N12P-GV1-A1
Думаете он труп?
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS P53SJ (K53SV rev 2.3) Проблема с биос Добавлено: 25 мар 2024, 09:58 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2315 Откуда: Одесса
Vegnetus писал(а): но не одного не нашел от 2.3 ревизии да пох на ту ревизию, биос смотрим на наклейку на материнке, или в крайнем случаи серийник ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ---------- этот пробуйте viewtopic.php?f=40&t=26768
Vegnetus
Заголовок сообщения: Re: ASUS P53SJ (K53SV rev 2.3) Проблема с биос Добавлено: 25 мар 2024, 15:34 |
ruzalitа на такой старой видяхе матс работает? А то помню где то юзал, ошибку било... Память перекатал, чип пока что не катал, но уже готовлю ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- guar33guar33 писал(а): этот пробуйте Это первый который я пробовал)
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS P53SJ (K53SV rev 2.3) Проблема с биос Добавлено: 25 мар 2024, 19:59 |
Нужно шить то что на наклейке оперативной памяти ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- Попробуйте постарее версию, читал у когото были приколы с последним биосом, залил старый все запело https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=76408
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ASUS P53SJ (K53SV rev 2.3) Проблема с биос Добавлено: 25 мар 2024, 21:55 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,004.89
Сообщения: 1194 Откуда: Екатеринбург
Пробуйте mats 400.281.2 viewtopic.php?f=48&t=124090Какой ven dev в свойствах видеоадаптера ? Видеокарта без видеовыходов, почитайте про команды. viewtopic.php?p=683597
