Текущее время: 17 май 2024, 12:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Pavilion g6-2149sr (DAOR33MB6EO REV:E) не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 12:08
Доброе времени! Имеется ноутбук HP PAVILION g6-2149sr, платформа DAOR33MB6EO REV:E c диагнозом не включается. Залитик. Основной удар пришелся в районе мультиконтроллера, но визуально он цел. Отгнил один конденсатор (заменен), мультиконтроллер тоже заменен, плата пропаяна в подозрительных местах и проверена под микроскопом. Адаптер питания был не родной, без центрально жилы (хотя со слов клиента работал с ним год), на всякий случай имитировал AD_ID (через резистор 330кОм подал 19V с VDD, что соответствует 90W, на 64 пине EC AD_TYPE появились 0,7V ). При подаче питания поднимаются слаботочные 3,3 и 5V. На кнопке питания 3,3v и при нажатии проседает в 0v. Индикатор на разъеме питания не горит, дежурка на этой платформе поднимается только после нажатия на кнопку включения. Биос EC прошивал два раза, результата нет. Все основные ШИМ запитаны. Спасибо!
Последний раз редактировалось Igor055 11 мар 2024, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION g6-2149sr не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 12:33
так не понятно, есть реакция на кнопку или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2149sr (DAOR33MB6EO REV:E) не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 13:46
Конечно реакции нет...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 13:49
Условия старта выполняются?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 14:23
Насчет БИОС сказать не могу, что 100% рабочий, скачивал с разных ресурсов.
ACIN-0.9V
LID EC# - 3.3V
RSM RST# - 0V
SLP S5 - 0V
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 14:57
Igor055 писал(а):
ACIN-0.9V
не смущает?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 15:25
Честно.... :-): ...смущает...долно быть 3,3v...буду искать, спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 15:38
pu13 наверно сдохла.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 11:27
Прочитав все подсказки, начал копать ACIN. Проверил PU13 SLG55448VTR, резистивный делить по 5 выводу PU9 BQ24738, и лишь подняв 86 вывод EC KB3940QF A1, напряжение ACIN на чарджере пришло в норму (2,9V)/ Мультиконтроллер меняный (заказ на OZON). Пришел не рабочий? Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 10:13
"А воз и ныне там..." Поменял еще раз мульт...но.....напряжение ACIN - 0,9V. Без мульта в норме.....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 10:25
Ещё осталось проверить PQ7 и PD11.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 11:58
PQ7 и PD11 на этой плате не установлены
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 13:46
Входные ключи открыты?
Сколько acdet и acdrv?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 14:23
ACDRV - 24V
ACDET - 2,6V
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 09:35
Доброе утро! А может кто поделится рабочей прошивкой на данную платформу? Желательно, проверенную лично. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 09:43
100 процентов рабочие на оф.сайте, только смотрите свой бид ту и шить
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
стоямба, а u18 шили?
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=175835&hilit=%2ADAOR33MB6EO%2A#p175835
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:07
U18 шил...но.....желательно в приоритете прошивка именно U18..индикатор не горит
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:12
мульт читает прошивку из u18?
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
есть ACIN ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 22:40
ACIN нет - 0,9V. Проверил все, что имеет отношение к ACIN, лишь подняв 86 ногу EC, ACIN пришел в норму 2,9V, мульт менял...результата нет...Проверил связь U18 с EC...все в норме
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 13:36
Почти месяц страданий с ноутбуком не принесли результатов....Менялся мульт, чарджер,неоднократно шился БИОС, проверялось все, что имеет отношение к сигналу ACIN....но он по прежнему 0,9V. Лишь после поднятия 86 ноги мульта...приходит в норму. Трудно поверить, что все 3 мульта не рабочие... На всякий случай отключал сигнал S5_ON от мульта...но конечно это не принесло результата.... При подключении адаптера питания нет никакой индикации...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 20:59
Это хорошо, но вопрос в том, мульт читает прошивку из u18, осцилограф есть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 06:49
Доброе утро! Осцилографа нет, поменять флешку попробовать?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 10:18
Igor055 писал(а):
Осцилографа нет
Плохо, тогда светодиод припаяйте сначала на 2 ногу и масу, при подключении питания к плате должна быть активность, диод мигать должен, и такуюже процедуру на 5 ногу.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 16:53
Добрый день! На 2 ноге при подаче питания проходит короткий импульс...на 5-ой - тишина
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 21:39
Хз что вам посоветовать, первое всеже найдите оригинальный бп, второе мультиконтролер нужно заведомо рабочий, и всеже снять не мешало б его и осмотреть все дороги
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 21:40
Хорошо, спасибо, буду пробовать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7 (daor33mb6eo rev:E) нет включения
Kacher
08 янв 2016, 12:41
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6 - 2165sr (DAOR33MB6EO REV:E) Как отключить дискретную видеокарту ?
rae_aka_alex
14 апр 2017, 09:21
rae_aka_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2149SR (Quanta R33) Не включается
UfoAttack
03 сен 2016, 18:42
UfoAttack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2149sr (DA0R33MB6E0) Не включается
Strannik
784
05 авг 2023, 10:03
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2165 (DAOR33MB6EO) Режим UMA
petru
19 июн 2017, 19:24
petru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anigill, felix2604, Murodyan и гости: 26
