Текущее время: 08 ноя 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: SAMSUNG 2TB M.2 SSD PM9A1 PCIe NVME SSD MZVL22T0HBLB-00B00
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 12:10
В режиме только чтение.
Тест поверхности без плохих секторов.
Все что есть для манипуляции(прошивки и др.) с дисками под виндовс опробовано.
Есть ли способы оживления?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG 2TB M.2 SSD PM9A1 PCIe NVME SSD MZVL22T0HBLB-00B00
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 15:51
На фото кристалдискинфо красным указано техсостояние - плохо .
А запустить Samsung Magician и сделать secure erase пробовали ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 18:20
ничего не проходит, утилиты от самсунг не работают с оем дисками, сервисные утилиты прошивки не могут, ошибки на фото
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 18:42
Попробуйте этим . Как то помогло .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:32
Если нанды не отвечают нормально , возможно что-то по железу .
Ведь основная прошивка в spi flash .
BMA писал(а):
Попробуйте этим
это тоже прошивка , он же пробовал .
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 01:04
Штуки три таких пытался восстановить(разного размера)-бесполезно. потратил больше недели-ничего не помогло.((
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 13:01
Всем доброго дня! около 1.5 года назад куплен PM9A1 SAMSUNG MZVL22T0HBLB-00BL2 : 2048,4 GB. Никаких симптомов не было (диск системный), ПК резко ушел в вечный ребут, после выяснилось - read only главного героя. Ставился в какой то из легионов. Сколько нового открыл для себя про эти "980е".. Кто ж знал, что надо было обновлять (работает - не трожь) Перепробовал все возможные "апдейтеры", ессно не проходит проверку на "оригинальность", подменял в "ini" на свой - все бесполезно, ошибка транспортировки (записи, аля этот самый ридонли). Более - нашел "свой" апдейтер от конца 21г, увидел без подмены, но бестолку -так же не может в запись. Пробовал из под убунты (nvme-cli) - бесполезно, пишет нет свободных слотов (как ранее успешно применялось на собратьях). Уже смирился и заказал замену (в этот раз только оригинал, никаких оемов), далее просто продолжил издеваться - через naraeon-live secure erase, ничего (сразу файлед), максимум что смог через adata ssd toolbox сделать опять "secure erase", после диск пропал вообще (биос не видел). Думал, что уже все сдох окончательно, но после физического выкл/вкл, объявился и снова в режиме чтения без каких либо изменений.
подопытный
Выше написал - уже едет замена, по этому готов поэкспериментировать (мало ли), либо убить до конца, либо вдруг - чудеса) Можете что то посоветовать? :-):
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 11:24
При такой же ситуации 2 года назад проблема оказалась в железе. В чем именно сейчас уже не вспомню.
У меня сейчас стоит похожий ssd после ремонта по железу. Поочередно менял компоненты с донора. И проверял на запись до тех пор пока не добился результата.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5520 (SouthPeak15 TGL 19819-1) не видит PCIe/NVME SSD
в форуме Dell
novator2007
17 сен 2021, 17:20
novator2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Kingston NV2 PCIe 4.0 NVMe M.2 объёмом 2 ТБ (SNV2S/2000G)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
poznaika
Вчера, 16:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 19:44
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
karlan
03 мар 2023, 18:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pcie x16 в слот pcie x1
doc_fbi
08 мар 2025, 15:49
doc_fbi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kakras и гости: 7
