Текущее время: 22 ноя 2024, 16:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:29
Доброго времени суток коллеги.
Model: HP Mini 110-4103er. B1P17EA. Что касается названия платформы, буду смотреть все надписи на этикетках, на материнке, и напишу сюда что там пишут. Процессор поддерживает EMT64, но он отключен в BIOS.
Помогите рабочим Dumpom Bios под систему 64 битную, на данную модель ноутбука заранее благодарен!
Вот тут на аналогичном процессоре запилили биос под х64 https://www-bios--mods-com.translate.go ... r_pto=wapp
-ВЕРСИЮ БИОСа который сейчас стоит напишу позже, а версия ОС сейчас win7 32. Но мне win7 32 не нужна.
-Причина, по которой биос с поддержкой х64 необходим. Это то что 99% используемых мной программ не поддерживают X32
Администраторы, не удаляйте пожалуйста тему, я ее дополню со всеми подробностями.
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ 25 мар 2024, 13:59, всего редактировалось 12 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:39
опять новая тема и опять биос.
а платформу кто указывать будет ? или искать всё по модели платикого корпуса будем продолжать.
на форуме есть правила. и может стоит их прочитать.
viewtopic.php?f=35&t=2206
viewtopic.php?f=35&t=17111
Последний раз редактировалось Serguz05 25 мар 2024, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:41
интересно зачем.... если у него 1 канал памяти всего и он 2 гига оперы всего умеет.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:47
REM писал(а):
интересно зачем....
да и не понятно 32 и 64 и причём тут биос - волшебный.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 12:35
Мне то же не понятно если честно ,что Вы подразумеваете под этим сообщением. В 32 разрядной версии биоса, флаги функций процессора необходимые для 64 разрядной системы отключены. А в 64 разрядной версии биоса эти флаги включены, и вот я ищу такой биос, можно сказать ,что это тот же биос ,который поддерживал только 32 разрядную архитектуру процессора N2600, а после моддинга, стал поддерживать 64 разрядную. Я же очень понятно объясняю ? Ну получается биос волшебный, раз только он может раскрыть потенциал камня. Или я не в правильном направлении думаю ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 12:50
Вот сначала смотрят, а потом темы создают, а не наоборот.
И не бывает для одной и той же платы разных прошивок на 32 и 64.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 13:27
ссылки на правила/определения платформы отправил в личку. смотрим изучаем.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 13:39
Да все будет в лучшем виде, изучаю. Разберусь уж думаю.
Все дальше получается нет смысла эту тему развивать и доводить до закономерного положительного результата ? Где конец подразумевает нахождение решения в виде рабочего биоса под Х64 ? Или надежда еще должна теплится ? Есть конкретное понимание ? Данный камень будет работать на Х64 после заливки нужного биоса ? Или это просто физически не возможно ? Нужен конкретный ответ.
1) Да HP Mini 110-4103er будет работать на Х64 после того как прошить биос, так как только програмно его задушили.
2) НЕТ HP Mini 110-4103er не будет работать на Х64 после того как прошить биос, так как он не поддерживает работу процессора на уровне железа Х64.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 13:55
если он (проц) даже и умеет 64 бита (хотя чётко про это нигде не написано - https://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0W2.html вопросительный знак) то часть программ не будет работать из-за отсутствия SSSE4
Отсюда возможна и залочка в биос, смысл писать про 64, если там инструкции времен Пентиум 2
какой такой вин 11????? :-):
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 14:04
Эти ноуты 10 вообще никак не тянут
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 14:07
felix2604 писал(а):
Эти ноуты
Сообщение не в тему
даже язык не поворачивается назвать это ноутбуком
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 14:11
ну пряма там... Windows 7 Starter (32 bit) терпимо бегал :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 14:19
ПАРОВОЗ
Загрузка операционной системы в Legacy режиме возможна? Или только в EFI-режиме?
Поддержка 64 бит есть, поддерживает планку 4ГБ с 8 чипами с каждой стороны.
Например - https://valid.x86.fr/72kemx
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 14:42
Стоит Tiny10 LTSC. Все ну прям летает.
REM писал(а):
вопросительный знак
Вопросительный знак не означет что эта технология не потдерживается, это означает что нажав на вопросительный знак, можно узнать про эту технологию . Цитирую что там в этом вопросительном знаке "Технология Extended Memory 64, переименованная в 2006 году в Intel 64, представляет собой набор расширений, которые позволяют центральному процессору работать как 64-разрядный микропроцессор. EM64T / Intel 64 - это клон технологии AMD64. Хотя между технологиями AMD и Intel существуют незначительные различия, почти все 64-разрядные приложения и операционные системы будут работать на 64-разрядных микропроцессорах Intel и AMD. Для получения дополнительной информации о EM64T / Intel 64, пожалуйста, смотрите страницу с технологией AMD64."
Там же четко про это написано.
Не знаю что на это ответить. вин 11 он беспроблемный в плане поддержи, по этому я выбираю его.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 15:29
ПАРОВОЗ
И текущий дамп BIOS сделайте.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 15:32
DeathBringer
Цитата:
Например -
такой Packard Bell не попадался.... а вот то что этот 110-й HP давно с поддержки удалил - видел. и шёл он в 10-м году с Windows 7 Starter 32 bit и гигом оперы.
... и какой такой UEFI у NM10 ??? это ж ICH8 sata 2 :-) ... и кто там у автора летает, даже если с SSD - hz
https://www.bios-mods.com/forum/showthr ... ?tid=29758
... и за 6-ть лет - тишинааа :-):
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 15:54
Вы прошивку хотя бы посмотрите...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 16:23
https://wintoflash.ru/index/nastraivaem ... 0_300/0-92
ну посмотрел... и где?
ICH7 извеняюсь... 945-й чипсет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 17:12
REM писал(а):
ICH7
Если ICH7 то это означает что ноут не поддерживает UEFI и Legacy ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 17:18
ПАРОВОЗ
Это означает, что REM перепутал ноутбук.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 17:56
картинку перепутал.... автор же так и не написал плату?
NM3 кванта там... ну и что?
https://theretroweb.com/chipsets/1614
10-й год.... там AHCI нету... не то что UEFI..... UEFI не на всех HM76 был...
Tigerpoint и есть NM10... ну и 2gb max DDR3... как и говорили.
... зы... наверное там есть скрытые настройки... открыть просто надо :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 18:22
Никак не связанные вещи.
Повторюсь - посмотрите на прошивку.
BTW: и на всякий загляните в стандарт - https://uefi.org/sites/default/files/re ... ec_1_6.pdf
---------- Добавлено спустя 14 минут 13 секунд: ----------
Я спрашивал про Legacy загрузку, потому что если нет какого-либо CSM (Compatibility Support Module), то доступна только EFI-загрузка с bootx86.efi, то включать поддержку EM64T бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 18:47
F05_BID0338D
parseVolume: non-UEFI data found in volume's free space
...или чем\куда на это старьё посмотреть и что это даст\изменит?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 19:01
REM
Расшифровать забыли...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 19:26
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook- ... -p/7529637
нет там никаких переключалок..... с хлопика грузится можно зато
честно так и не понял, к чему вы клоните
стандарт 17-го года.... нетбук 10-го...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 19:57
Надпись с материнки, DA0NM3MB6E0 REV:E . Версия BIOS Hewlett-Packard F,08, 21.02.2013 в строке BIOS написано InsydeH20 Setup Utility Rev.3.5. Где искать про Legacy ? Если ничего не нашёл, делаю вывод что это yefi
Дамп скачал выдрав микросхему биоса с платы, и с 20 раза нащупав его в програматоре. В приложении сам дамп. Все вроде абсолютно на все вопросы ответил. Теперь что курить бамбук ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 21:58
ПАРОВОЗ
Попробуйте прошить мой мод.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 23:09
Прошил Ваш мод. Ноутбук включается. На мониторе чёрный экран. USB Клавиатура не мигает. Пока наблюдения на этом заканчиваются. Может перегрел чип феном.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 23:18
ПАРОВОЗ
Прошивайте сохраненный дамп и на этом заканчиваем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Mini 110-4103er (DA0NM3MB6E0) Dump Bios
Bagram-1982
21 фев 2015, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro (a1278) драйвера на виндовс х64
в форуме Apple
tasm101
03 окт 2019, 07:59
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4103er (daolx8mb6d1 rev d) нужна схема
HeXakep
28 янв 2015, 19:53
ivan.chopey11111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле
tom harp
21
9491
15 апр 2015, 20:49
tom harp Перейти к последнему сообщению
