Нет, ИБП в онлайн не переходит и 220В на выходе нету.
Старт ИБП происходит нажатием одновременно 2-ух кнопок. Но ничего не происходит, инвертор не запускается.
По одной, ИБП кнопки видит.
На плате управления +11,1В присутствует только на одном контакте всегда, если подключен блок аккумов.
При нажатии на кнопки, нету шевеления на контактах платы управления.
И ещё на шлейфе кнопок в дежурке нету никакого напряжения. Как оно включится то?
Как я понимаю, надо пристально изучить плату управления?
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 6 секунд: ---------- borvins писал(а):
Скорее всего это блок зарядки аккумуляторов.
Есть ещё платка чуть крупнее и называется "PCB CHGR". Эта платка из-за названия больше подходит, как зарядка аккумов.
А самая первая платка подписана как "PCB 30WSPS". Это я бы расшифровал, как Stanby Power Supply 30W.
К тому же она запитывается именно от блока аккумов. При подключении сети вырабатывает +12,6В и минус 13,6В.
