Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Тесты стабильности
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 18:35
Собственно, с чем столкнулся- купил у девушки Asus Strix GTX1070 с описанием, мол, под нагрузкой артефачит. Получил карту в руки, обсмотрел, чип зеленый, компаунд светлый, на памяти потемнений нету. Хорошо, вставил в стенд, драйвера встали, ошибок нету. Запустил бублик, пару часов гонял, замечательно всё. Суперпосишн погонял, стесс тест аиды, везде хорошо. Оставил бублик на ночь, на 10 часов, тоже отлично с утра. В перерывах еще пару дней погонял что приходило в голову. Работает, зараза. Ладно, в игры не играю, но знаком. На флэшке есть Far Cry 5 и 6 части, ставлю на ПК на продажу для тестов. Поставил. Пятая часть отлично запустилась, погонял тест внутренний, загрузился со своего сохранения, побегал минут пять. Работает. Запускаю шестую часть, и прямо на экранах загрузки получаю артефакты. Тут же перезагружаюсь на флэшку с матсом и он находит ошибки по С1\С0. Дальше снял С0-С1-B0-B1, под парой чипов нашел несколько серых пятаков, но визуально ничего критичного, пузо у всех 4 чипов зеленое как трава из песни. Меняю банки из каналов C и B, запускаю. Опять всё замечательно. Завтра буду опять гонять.
Собственно, вопрос такой- что еще хорошо грузит видео карту? Бублик не всегда показателен, синтетика отрабатывает. При этом пятая часть FC запустилась и работала отлично, но запущенная сразу после шестая часть вызвала артефакты наконец-то. Лежит еще такая же GTX1650, тоже сдали с артефактами в анамнезе, но у меня она работает идеально, тоже вот думаю.
 Заголовок сообщения: Re: Тесты стабильности
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 20:06
согласен , тоже встречал видяхи которые в тестах работают а в играх артефакты , и не только видяхи, память , процы, только на играх и ловил , может на самом деле есть проги которые работают нормально ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:44
vulkan Василия Галкина,майнер. 3D MArk (крякнутый),OCCT, mods в loops , если надо с подъемом частоты ядра и памяти,furmark 2(нагружает контроллер памяти) ,поднятие а МСИ афтербернер частоты ядра и памяти и прогон в винде в бенчмарках либо тестах
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 11:22
Lordofhell
а сейчас смысл дальше гадать? карта так понимаю восстановлена (если серые пятаки были виной)... к примеру если FC 6 стабильно вылетал и вы уже матсом определили битые банки, можно было б перепробовать все тесты
зы был недавно легион который изначально вылетал в играх, тесты (фурмарк, суперпозишн и не помню 3Д марк запускал нет) проходил, матсом нашел битую банку, заменил комплект, проходит месяц вернулся, опять тесты запускаю нормально, матс запустил тоже ошибок нет, заменил GPU артефакты пропали... я вот не додумался погонять разными тестами, с подьемом частоты ... vulkan к примеру вообще не пробовал никогда, проблема кмк в том что тесты не нагружают как положено всю видеопамять
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 16:39
Карта ест мне мозг потихоньку :) Итак, с памятью разобрался, да. В итоге отреболлил всю память целиком. Также отреболлил чип. Объясняю почему- карта заводится, прекрасно работает и без артефактов. Но только в режиме x1, x16 не поднимается. ГПУ в итоге снимал ибо на текстолите были разводы жирные- потекла прокладка над памятью. В итоге под ГПУ с одной стороны куча пятаков в грязно желто-коричневом налете, но без серых. Собственно, что карта работает в х1 обнаружил с утра, вчера просто поменял память в каналах местами. Карта дала картинку и я закончил на этом. А сегодня с утра увидел, что производительность какая-то крайне маленькая, ну а дальше- снятие ГПУ, а раз снял его то снял и оставшиеся 4 банки памяти.
По итогу- карта работает. По линиям pci-e сопротивления и падение напряжения одинаковые во всех вариантах расположения щупов. Единственное, что заметил- замерил емкость кандеров на линиях. Большинство показало 256nF, но вот часть, штуки 3-4 показывают 210-218nF. На сколько это может быть критично? Ну и что еще можно посмотреть и сделать?
UPD1
А, нет. С обратной стороны где нет кондеров, одна линия третьей пары звонится 11кОМ, все остальные 65кОМ. Собственно, вот и ответ, кажется. Можно придумать какой-нибудь костыль? Так бы хоть задарил карту кому из родни :) Где-то читал вроде про перекидку PCI-E линий, главное, чтобы первая живая была. Хотя, могу и ошибаться. Либо там, наборот, "обрезали" карту до х8 когда какая-то из последующих линий была подбита.
UPD2
Почитал про линии pci-e. Как же много прошло мимо меня :) Но в сети все посты и данные про мертвую первую пару. А у меня третья, блин. Вопрос дилента- если девятую пару перенести на третью? А остальные не трогать. Или важна именно последовательность? К примеру когда 16 переносят на 1, 15 на 2, 14 на 3 и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 09:19
Немного ошибся вчера. Подбита 4 линия, точнее- один из её сигналов. Вообще обидно, конечно. 3 сигнальных линии в порядке и одна единственная с заниженным сопротивлением. Вообще возможно, что дело в текстолите? Понимаю, что вряд ли, конечно. Дорожка идет по верху текстолита и вряд ли способна где-то контактировать с чем-то иным кроме подложки чипа. При этом причиной, с большой вероятностью, послужила "потекшая" термопрокладка. Попробовал перебросить на текстолите 5 пару на 4, изолировав все остальные за 5 пары. Карта просто не определяется в итоге. Восстановил как было- опять работает в х1. Как я понимаю, чтобы это сейчас взлетело- нужно переносить целые блоки? Т.е. условно с 5 по 8 пары делать 1-4, либо 5-11 делать 1-8 для х8 режима ? Крайне муторно занятие получается ( Да и не известно сколько чип проработает в таком непонятном режиме.
З.Ы.
Тема ушла от изначальной повестки. Прошу модераротов переименовать её в что-то типа "Ремонт Asus Strix 1070".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52d (k52dr rev. 2.2) иногда стартует. нет стабильности
oskarx
26 янв 2023, 14:27
oskarx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (WTP) тесты
nik0
07 дек 2016, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!)
pEEp
23
5931
04 апр 2021, 01:00
albamef Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX RTX 2080 TI выключает тесты и игры
giorgiisme
09 окт 2020, 00:31
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
