Текущее время: 19 май 2024, 14:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ASRocK Z390m-ITX/ac нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 17:33
Доброго времени суток, купил не рабочую ASRocK Z390m-ITX/ac с проблемой нет реакции на кнопку включения. (Включал без CPU, H_SKTOCC# в земле)
Хаб SR406 FH82Z390, мульт nuvoton NCT5567D.
Заниженных сопротивлений не обнаружил (и хаб и мульт и мать в целом, а также сколов, трещин, прогаров) 32 кГц, 24 МГц в наличии,
сигналы RSMRST# RTCRST# SRTCRST# поднимаются 3.3в
1.05V на хабе есть, мульт отрабатывает нажатие кнопки и передает PWRBTN в хаб. В ответ на это хаб молчит и не поднимает SLP_S4# SLP_S3#(при наличии дежурки они подтянуты к земле). Уже склоняюсь к тому что хаб под замену...но не одной из причин не могу найти.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше...
 Заголовок сообщения: Re: ASRocK Z390m-ITX/ac нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 19:30
отключив все разъемы с материнки (и снять батарейку можно) замерьте сопротивления линий этих слипов на массу. Эти слипы помимо мультика поступают еще на embadded controller
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 21:30
Замерял без питания и со снятаой батарейкой, сопротивление slp_s3...23 кОм, а вот slp_s4...нужно посмотреть вроде бы тоже без криминала.....но это не точно.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 01:16
а как эта 24 мгц без включения на этой плате есть разве? ,, были z390 2 штуки , в одной короткое по выводу кварца в хабе , у второй vccrtc на земле и диод дохлый на батарейке,дальше не лез ибо бессмыслено
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 13:12
23 кГц 24 МГц на плате есть...хаб запитан, по сопротивлением (керамические конденсаторы с верху) тоже без криминала килоомы по линии 1,05в 60 Ом вроде бы тоже норма. Линии USB не пробиты.
Сопротивление по линии SLP_S3# 90 кОм, SLP_S4# 25 кОм, (SLP_LAN# 89 кОм этот сигнал поднимается)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 08:41
как бы напрягает этот момент,ближе к обеду попробую z370 без процессора, знаю что н510 z490 и z590 стартуют без процессора, а вот 390 хоть убей не помню,
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
отцепитесь вы от слипов , пока хаб не даст добро как говорится они молчат(на асроках), (проверить поднимаются ли они но это уже когда швах и в тупике можно не професионально принудительно заведя бп посредством зеленого провода),более понятная картина реакции на кнопку будет если вы провод дежурки с блока пит разрежете и подключите 5 вольт с лабалаторника и увидите потребления при нажатие на кнопку , а также потребление в дежурке что дает некое понятие о состоянии платы, если больше 0.1 а то что то происходит не потребное, хотя на всех платах по разному
---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ----------
MERKULIN писал(а):
1.05V на хабе есть
а по кондерчикам на хабе вы мультиком прошлись, какие там сопротивления при полностью отключеной плате
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 11:00
Может на хабе нет одного из необходимых питаний?
Кроме +V1.05M, там ведь +V1.8M, +3VSB, VCCRTC, +1.05V_VCCAMPHYPLL, +1.05V_VCCA_XTAL,+V1.24M, +1.05V_PCH_DSW, +3VSB_DSW, и многие другие.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 15:07
Предыдущий хозяин, подкидывал cpu такая же история нет реакции на кнопку включения.
Очень даже не плохая идея...правда я дежурку не подкидывал я запитал плату полностью от ЛБП(там зелёный провод предварительно замкнут на землю + два преобразователя для формирования 3.3в и 12в) в общем при замыкании кнопки питания и а землю ток изменялся с 216 мА до 218 мА. В данный момент я снял с платы хаб поскольку бордвью на данную плату нет...есть похожие но они отличаются, буду искать, проверять ключевые точки.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
Я к этому склоняюсь...бордвью на данную плату нет, хаб уже скинул...делал замеры напрядений на конденсаторах хаба под подозрением два напряжения 2.4 в и 1.6 в что это за напряжения ???
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 16:36
так эта?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 16:48
sashok289 писал(а):
так эта?
По основному 1.05 в 60 Ом....а дальше все улетало в кОм.
Промерял сопротивление на снятом pch по основному 135 Ом...а дальше всё в килоомы...я думаю что пациент скорее жив чем мертв...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 17:25
Повызванивал пятаки под хабом...зарисовал их и установил хаб на место....по линии +1.8 VSB....2.4в (8,5 кОм) где оно формируется так и не нашел
по линии +1,24M 0.5в (7,04 кОм)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 21:33
Не знаю куда дальше копать....вроде бы все есть но при этом не чего не работает.....заказал новый хаб...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 21:50
вот похожая видимо борда,но платная https://devicedb.xyz/file/6769-asrock-z ... ardviewfz/
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
вот она же ,но с тутнешнего ресурса viewtopic.php?f=239&t=24230&p=999037&hilit=%2AASRock+Z390%2A#p999037
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 20:00
Есть у меня эти бордвью....на одной смотрю распиновку хаба, на другой распиновку мульти контроллера... расположение контрольных точек (резисторов, конденсаторов ) не совпадает с моей.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 22:14
MERKULIN
Тогда идеи закончились....можно конечно попробовать снять хаб и отследить/отзвонить нужные сигналы,что и куда идёт,но это тот ещё геморрой.
MERKULIN писал(а):
по линии +1.8 VSB
Это что-то новое какое-то питание дежурное )) Смотрел борды озвученные выше,не нашёл.Есть какое-то внутреннее 1.8 в,но оно никуда не идёт (на тех бордвью).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 20:44
Ушатал я "новый" хаб....перед тем как запаивать чип обязательно на сушку(думал что прокатит и ждать не хотелось)......заказывать повторно желания нет :ny_tik: .Проблема скорее всего была в хабе...бегло замерял сопротивления и они отличались в раза два.
В общем всем спасибо, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z390m pro4
в форуме ASRock
kolbi7
28
1853
09 окт 2023, 09:26
kolbi7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG Z390M Gaming Edge AC(MS-7B50) не реагирует на кнопку
в форуме MSI
HeXakep
2505
26 июл 2021, 21:23
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsrocK H55M-LE нет реакции на кнопку включения.
в форуме ASRock
Vies
2654
13 дек 2018, 13:13
Vies Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22807
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z390m gaming кз VRM
в форуме Gigabyte
vdm62
10 май 2021, 16:58
vdm62 Перейти к последнему сообщению
