Текущее время: 14 ноя 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: FX506I ( quanta BKX ) не полностью заряжает
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 21:50
Аппарат до этого ремонтироваои после залития, отгнил и был заменен датчик тока R198 . Не знаю как и сколько он после этого работал, но сейчас проблема заряжает до 60 прозентов после чего ток падает до дежурки. По напряжению чуть выше нижнего порога АКБ, тоесть на самом деле заряжает чуть больше нуля.
Приложил страничку со схемой чарджера.
 Заголовок сообщения: Re: FX506I ( quanta BKX ) не полностью заряжает
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 22:31
сам аккумулятор живой
паспорт отдаёт
менялся
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 22:47
акб не меняли, определяется коректно, раз заряжается , хоть и частично
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 23:31
wtf
дайте перевод
оно с аккумулятора работает
какое напряжение на батарее и на банках
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 16:40
извиняюсь срочняки были
Да он от этой батареи работает, заряжает снова работает, но только до 60%
саму батарею не вскрывал на банках не мерил - судя по вопросу предпологается что акб разбалансировалась?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 18:18
Светлая память
Светлая память
Энергосберегающий режим в ОС, как у lenovo?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 16:09
при чём тут ОС? он и в выключенном состоянии только да 60% заряжается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 17:42
Светлая память
Светлая память
Как знаете. Проверить или нет - ваше дело.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 11:39
Балланс между банками проверил, всё ровно, заряжаются до 3.85в (при отключенном источнике) , током в 2А.
Про Энергосбережение как у ленова можно подробнее, о какой опции идёт речь?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 14:03
Asus Battery health charging, поставьте софт, возможно было выставлено максимальная жизнь батареи
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 14:44
Спасибо помогло!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#
Niceeffete
28
3555
15 окт 2024, 21:14
Niceeffete Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Транзистор в цепи видика
Xottabch
16 дек 2021, 16:55
vityok720624 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Опознать шим и фото участка платы
Sanches
23 авг 2021, 14:20
chdim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Quanta BKX ) нет изображение на матрице
korsar86
16 май 2022, 15:48
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506II HN172 (Quanta BKX DA0BKXMB8D0) Пароль БИОСА
Iskander100
14 май 2022, 18:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 307
