Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2565-A) Magsafe DC in board - что за компонент?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 23:57
Ремонтировал блок питания, умудрился перепутать полярность (ага, случается, не заметил минуса на мультиметре). Заряд не пошел, зато пошел дымок. Когда подключил в правильной полярности - что-то на плате magsafe пыхнуло. После этого ноут включается, и зарядка идет, но только до тех пор, пока не отключу блок питания. После этого работает на батарее, но при повторном подключении кабеля - ноут его не видит. Приходится выключать, чтоы он увидел зарядку. На плате есть трехногая микросхема - что это за деталь?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (late 2011) Magsafe DC in board - что за компонент?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 00:01
На эту плату есть схема и boardview в открытом доступе, что снимает все вопросы по определению компонентов.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 09:53
тут от админов ругань на отсутствие платформы - flying dutch название? 820-2915-B
я видел схему/борд вью на основную плату, а это - маленькая дополнительная DC In, и на нее ничего такого не попадалось.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 10:37
Тогда это скорее всего сборка ESD супрессоров для защиты от статики. Фотку выложите, тогда будет понятнее.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 11:07
вот эта плата и этот элемент
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2565-A) Magsafe DC in board - что за компонент?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 20:37
Я же помню, что когда-то такое уже тут ковыряли.
viewtopic.php?f=51&t=136658
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 22:18
viewtopic.php?p=712882#p712882
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 02:38
огромное спасибо!
удивительно, почему оно не сгорело сразу, а догорало уже при правильном подключении.
я так понял, этот элемент - по сути факультативный, и без него какое-то время работать будет (гуглил, что такое cable discharge event) - но вероятно, лучше не испытывать судьбу, так сказать. (хотя чем чревато - не очень понятно). расстроился - ведь из-за его отсутствия не должен был не возобновлять заряд после выдергивания шнура...
подготовился к выключению ноутбука, чтобы изучить повнимательнее, что же там еще выгорело, но решил проверить еще раз, и вот же ж - оно работает как обычно и после повторного подключения кабеля. не знаю, в чем была проблема в первый раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 11:07
Первый раз диод пробился и ушел в КЗ. Второй раз догорел, закоротив собой цепь. Да, без него все будет работать. Это защита от электростатики - ESD.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1286 (820-2565) Ищу специалиста в Москве (вздуваются батареи)
в форуме Apple
vmz
26 окт 2017, 17:50
vmz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
6708
08 июн 2020, 12:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 unibody (820-2532-A) не горит Magsafe
в форуме Apple
apollo
3820
12 май 2017, 17:41
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 early 2011 (820-2915-A) No green light on magsafe. No boot.
в форуме Apple
Mikie Mike
06 апр 2018, 13:54
Mikie Mike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro A1278 (820-2565-A) не включается
в форуме Apple
Abdurauf
4179
31 май 2017, 11:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
