Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: GA-Z77P-D3 rev1.1 не видит оперативу чтоли
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 07:03
GA-Z77P-D3 rev1.1
Пищит как будто нет оперативы (оператива есть, исправная) - непрерывный писк.
Но писк странный, не чистый, а "хриплый", типа как если бы клиппинг был.
И самый прикол в том что через писк на оперативу пробивается писк отсутствия видяхи (ну если она не вставлена).
Т.е. типа как будто в два потока пищит, один непрерывным, а другой с наложеним выдает ожидаемый POST.
Если вытащить оперативу–то тогда вполне нормальный писк об ее отсутствии.
Вставляешь обратно ( в любой слот) - опять эта дичь.
Есть идеи с чего начать копать?
P.S. БП норм. напруги на оперативе в норме (DDRVTT=0.75, DDR_15V = 1.5V)
P.P.S Предпосылок к поломке не было, комп сына, выключил вечером штатно, утром включил - проблема эта вылезла.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77P-D3 rev1.1 не видит оперативу чтоли
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 07:28
Светлая память
Светлая память
Копают в огороде, а в данном случае надо осмотреть слоты на наличие мусора, поломанных / обгоревших контактов, питание SPD и вычитку по этой шине, сменить процессор и память на заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 15:47
C другим процессором запускаться пробовали? Может дело в КП проца. И что по сокету на наличие погнутых ножек?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 10:12
Я бы в первую очередь проверил блок питания по напряжениям. Сбросил CMOS, напряжение батарейки бы проверил заодно. Осмотрел память, контакты памяти, почистил. Подкинул другую. Потом уже остальное.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 04:28
Сорри, не стал подробно описывать что одевидные вещи проверил.
-Память работает в другой мамке.
-Проц тоже работает в другой мамке.
-БП новый подкидывал.
-Сокеты оперативы чистые.
-Поведенеи идентичное если вставлять одну планку в любой из 3х сокетов, кроме одного - в него когда втыкаешь планку(другие пыстые) мамка пищит об отсутствии памяти уже без хрипа(чисты звук)
-CMOS сбрасывал
Питание SPD пока руки не дошли проверить(занят, я не ремонтник, так для себя и родственников чиню когда поломается и время есть).... но на этой мамке SPD сокетов памяти запитан от VCC3 рельсы которая там все питает, я думаю вообще бы тишина была бы если с ней траблы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 08:47
Это не о чем поверь . Нужна знать во первых точную совместимость как и проца так и оперативки для этой мамки . Тестер есть что бы проверить на отвел сокет ? Сдается мне что кто то по горячему что то сдернул или оперативку или видюху.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 10:42
сильно ошибаешься, выгорает в слоях на раз, если память криво втыкать
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 04:23
Не, мамка стояла в моем системнике, несколько лет норм работало все, просто в очередное утро при включении появилась эта трабла.
Ну т.е. никто ничего не дергал, вечером штатно выключил работающий комп, утром уже все....
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Да конечно, проверю как руки дойдут.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 09:06
1) ШИТЬ программатором чистый образ с сайта
2) Найти планку Samsung 1-2GB и пробовать с ней
3) Смотреть SPD (питание и SDA/SCK)
4) Смотреть обрывы под слотами памяти
5) Приговорить хаб
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 12:31
Zerald можете плату дать на время, диагностику помогу сделать. В личку отпишите, если подходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock n68c-s ucc не видит DDR3 оперативу
в форуме ASRock
DimonNT
5265
21 фев 2020, 15:56
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SM (Asus N53SV REV 2.2) У меня че, руки кривые чтоли
seminenko
4507
31 июл 2017, 17:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. самые мелкие типоразмером резюки, какие то слишком чувстиветьнлые чтоли
в форуме Беседка
alexandr777
09 ноя 2025, 03:24
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 00:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 rev1.1. Нужен дамп BIOS.
в форуме Gigabyte
kravets35
05 мар 2018, 07:00
kravets35 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Scorpin и гости: 24
