Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 11:26
Ноутбук на платформе Compal LA-3151P, который никак не реагирует на кнопку включения.
Не спрашивайте зачем мне чинить такоэ, - скажем в основном из-за желания самому попробовать разобраться, хотя (disclaimer) я - полный нуб в теме. Но сами понимаете, - нести такое некроизделие в сервис выглядит мягко говоря сомнительной затеей. На то, чтобы сделать некоторые замеры (об этом ниже) и перепаять что-то без трафарета и фена меня, хочется думать, хватит. Вдруг дело просто в каком-то копеечном компоненте?)
Описание дефекта: После долгого хранения на лоджии (визуально следов коррозии нет) аппарат вообще никак не реагировал на кнопку включения. Однако через пару дней, очередной раз достав его с лоджии, реакция уже была (подсох что ли? :hi_hi_hi: ), а именно: "включился" с потухшим экраном, издал 3 сигнала - 1 длинный, 2 коротких и все. Впоследствии вернулось изначальное поведение, т.е. на текущий момент на кнопку включения нет никакой реакции.
Гугл подсказал этот форум, и собственно следуя обсуждению в одной из тем по этой платформе, я решил хотя бы попробовать сделать замеры всех или почти всех компонентов, о которых там шла речь, - вдруг гуру с ходу смогут подсказать куда копать дальше, учитывая мой уровень :-): .
Вот эти замеры (* если ссылки не сработают/не удобно смотреть - перепишу все текстом):
https://photos.app.goo.gl/HdAE3aCmmvrm2ZiP7
Сразу скажу, что меня смущают замеры по сопротивлению - разомкнутые щупы показывают 2,78 кОм (сомкнутые между собой 0 - здесь ок) - то ли это значит бесконечность в моем случае, то ли одно из измерений, которое запомнил мульт (ANENG AN8205C). В общем на некоторых ногах было именно такое сопротивление. Сопротивление замерял так: питание от платы отключено, один щуп на разъем штекера адаптера, второй на элемент. Напряжение замерял также, но при подключенном питании.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 11:30
на SB460 пятно наверное коричневое....
ну и видяхе на том свете давно место забронировано :-)
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 13:28
На удивление никаких пятен и следов - как новый!
Ну если бы он все-таки включался и издавал эти три сигнала, то, пожалуй, я бы не стал пытаться разобраться, но сейчас он вообще не включается (то есть imho либо к чипу добавилась проблема, либо изначальная проблема возможно и не с чипом связана).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 14:40
... как давно это было.... но если я правильно помню, эти платы включались даже со снятым мостом
включались в смысле лампочки загорались.
... таблицу вашу посмотрел... 19 в плату есть... дежурки нет (PL2 \ 3)
MAX8734... и дохли они... и отваливались... так что на него прежде всего внимание.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 16:18
Не подскажете где, его найти на плате (код компонента) и как проверить? По описанию похоже на isl6227, который я на плате находил до этого.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 16:27
PU3, ориентируйтесь на дроссели PL3/PL4
должны быть как минимум V+/LD05/LDO3/VCC/TON/REF
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 17:19
Спасибо, попробую замерить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 10:01
замерил, получилось так:
нога вольтаж
3,4---- 0,2 В
6---- 16,67 В
13---- 2,06 В
14---- 1,67 В
17-19---- 2,05 В
20---- 3,7 В
28---- 1,65 В
остальные---- 0
из описания сигналов вижу совпадение только в ld3 (нога 24, т.е. нет) ld5 (нога 19, т.е. есть), v+ = VL ? (нога 18, т.е. есть).
Еще вопрос такой - PQ9 и PQ10 - это же мосфеты и на выходе должно быть тоже, что и на входе? Если да, то на одном из них на входе 19 В, а на выходе 2 В, это разве ок?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 10:18
как то вы сами себе противоречите
по вашей же таблице у обоих 19 и 7.5 на затворах... то есть норма
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 11:17
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
Простите, вероятно спутал, делал уже за полночь, наверное 7,5, а не 2- перепроверю еще раз.
Просто попробовал прозвонить питание от разъема по ролику из ютюба)) А там как раз у человека диагностика закончилась на том, что на мосфете напряжение проседало (только не в 2-3 раза, как у меня, а на порядок), ну он в итоге просто вход-выход мосфета замкнул и тем ремонт и кончился.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 23:24
Так! Какая-то чертовщина, взял даже другой мультиметр. Итак, напряжение напряжение на pq10 на выходе сейчас около 2,9-3 В. Я не знаю, как так, я уверен, что первый раз замер делал аккуратно и внимательно.
Еще перемерил: на входе pq9 19,05, на выходе уже 18,6-18,5 (сначала было 18,6, потом 18,5), как будто падает медленно), проверил двумя мультами. А заодно подтвердил, что 2,78 ком в моей таблице - это 1. И еще перепроверил сопротивление на pl11 - там все же не 0- 0- 1,а 5-6 ом на 1 и 2 ноге.
Что-то есть до pq9 и 10 проверить? Можно ли их просто убрать/замкнуть?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 23:39
DCore1
На затворе сколько вольт? 4ый вывод
Вобщем для того чтоб входные ключи открылись на их затворы должно прийти 8в, а для этого на затворах pq18, pq19 должно быть 3 с лишним вольта
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 13:12
на ногах с 1 по 4 одинаково по 18,52 В
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 14:11
проверти на пробой эти ключи
это старая схема черджера... так давно не делают... сейчас сам черджер рулит входными ключами.
всё пляшет от PACIN, который должна сделать первой ногой PU6 ...должны открыться PQ18\19 и заработать делитель pr46\pr51 200 на 150к.... по формуле на затворах должно появиться 8,14 + -
входные ключи тут Р-каналы... открываются половиной VIN... а не как сейчас, 24 им подавай )))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 14:33
PQ18
1 - 12,9 В
2 - 0,24 В
3 - 0
PQ19
1 - 16,15 В
2 - 0,24 В
3 - 0
Затвор здесь это сигнал ACON (2 вывод)?
Вы ооочень переоцениваете мои знания в теме, я же написал, что нуб полный)) Ключи это pq18, 19? Так можно проверить?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 15:48
Пшшшш!! ану отойди от нубука.. шутка))
Ключи это pq9, pq10.
Да затворы pq18 и pq19 это вторые выводы. На них нужен сигнал pacin которого нет. Его нужно замерить с двух сторон pr61, и когда вы его там не обнаружите, перемещайте свой взор на pu6 разбирайтесь с принципом её работы и причиной отсутствия pacin. Параллельно проверяем ключи как на видео, я его не смотрел, но раз чувак целое видео записал по этому поводу, значит он определённо знает о чем говорит) и сопротивление за ними
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 15:57
это уже выход... вы хоть на стрелки смотрите..
можно... только у вас Р-каналы (обратная проводимость)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5103 (la-3151p rev 2a) нет питания
djtorian
2450
06 апр 2017, 12:03
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5100 (HCW50 LA-3151P REV:2A) Нужна ваша помощь в перепаковке биоса
r.targaryen
21 мар 2019, 09:14
r.targaryen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5100 (la-3151p rev 1.0) нету пост кодов
4atikot
14
2824
24 янв 2022, 21:41
4atikot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5110 (DQ15 Intel) Залитие. Выключается.
в форуме Dell
DikoST
01 фев 2017, 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5110 (DQ15) Видео gt 525m, код 43
в форуме Dell
servmv
28 авг 2017, 09:28
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
