Текущее время: 21 ноя 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: makbook pro a 1708 (a1708) не работает экран
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 16:17
Доброго всем.
Есть в общем ноут у которого погибла матрица. Взял на донорства утопленника. Подкинул с него экран - изо нет, подсветки тоже.
На Донорском экране шлейфы визуально целые, разъемы тоже. Следов залития возле экрана нет. По описанию бывшего владельца, ноут после утопления включался и работал. потом сдох.
Ремонтом матриц никогда не занимался, тем более APPLE. Помогите пожалуйста разобраться люди добрые)
Как его продиагностировать? Не похоже на флексгэйт.
Потыкал по точкам мультиком
PMVB 1.8v
LDA PWM 1ms
BSCL pwm 1ms
может и не шим
MUX 0
5V ok
1.8V ok
PWR 3.4V
HBD 3.3v
AVDDN (-5V)
AVDDP 5v
RST 3.2V
VST (-12V)
TDI 3.2v
TMSCL 3.2V
WP 3.2V
CNT_EN 0
TMS 3.2v
CCLK 3.2V
 Заголовок сообщения: Re: makbook pro a 1708 (a1708) не работает экран
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 12:21
Проверьте линии AUX на EDP интерфейсе. На залитиках туда часто пробивает высокое напряжение с подсветки. Если пробиты, то менять процессор.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 17:41
Прошу прощения, в матричной терминологии плохо разбираюсь. Мог не правильно вас понять. Но уточню, залитик - это донор, с которого я снял экран. Там сработан всего 1 индикатор возле CDшек. Судя по напряжениям на плате, в экран ничего не прилетало и залития возле него не видно. И контрольных точек на AUX я не нашел. Не подскажете где померить это можно? Мерить я так понимаю прозвонкой к минусу на кз?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 18:31
Тогда посмотрите видео JustNote по диагностике eDP интерфейсов. Сначала проверяем наличие питания матрицы 3.3в, затем матрица должна поднять сигнал HPD, после этого будет обмен по дифлиниям AUX. Если на каком то из этапов проблемы, изображения не будет. На залитиках этой модели часто пробивает линии AUX, это типовуха.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 18:58
Классный канал. Спасибо. Посмотрел. AUX померил - там тишина. А точнее на EDP_INT_AUX_N - 3В. А еще точнее, как относительно EDP_INT_AUX_P, так и относительно минуса. Но. При отключенной матрице картина точно та же. Но, повторюсь, плата точно рабочая и кино на рабочую матрицу как и на моник дает.
До DP_INT_HPD не дотянулся (отвертку уже неделю забываю на работе взять, а там шлейф мешает добраться до поинта), но так полагаю его и нет.
Так же пробовал подкинуть подсветку ремонтируемого экрана с другой матрицей - подсветка появилась, матрица заработала.
Есть плата - донор (с матрицы с флексгейтом) откуда можно поснимать. Не подскажете что именно заменить, даташиты я там разве на питальники только нарыл, и прийдется ли еще что-то делать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 19:22
Тут наверно проще починить флексгейт, чем перекидывать TCON, если та другая крышка жива. Замена платы TCON с другой матрицы поможет только если матрица того же производителя и с тем же кодом. Бывают разные варианты LG, Sharp. У разных производителей отличается прошивка TCON и оно с чужой матрицей нормально работать не будет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 19:09
И это все у одной модели макбука? Матрицы если что обе родные, по крайней мере очень похоже.
Нет, флекс там не починить уже от слова совсем( матрица треснула. много раз. И кондеры на тконе уплыли, когда экран снимал.
Ну и не думаю, что там можно поменять плату целиком. Думал чип дешифратора матрицы менять. Гляну еще что за tpsки там стоят. Может напряжение какое не поднимается?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 19:34
Внешне не отличить. Видно, если снять накладку с логотипом, там по стеклу проводники по-разному идут.
Если вы про процессор на tcon-e, то учтите, что там "бутерброд" двухэтажный. Его выгнет при нагреве.
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 22:38
Понял вас, спасибо.
схемки на т-кон не бывает? Все-таки думаю стоит попробовать покопать. Известны успешные случаи ремонта?
на https://ru.ifixit.com/Teardown/MacBook+Pro+13-Inch+Function+Keys+Late+2016+Teardown/72415 нарыл обитателей т-кона, но с моими не очень совпадают.
LPC812 одинаковые. Это не он ли рулит всеми запусками ? Правильно понимаю, что первым на т-коне должен завестись он?
LP8549B1 у меня маркировка 49B1. думаю оно же. Даташит не нашел, но раз айфиксит говорит, что это подсветка, то пока не интересен.
TPS65157 display power management даташита тоже не нашел.
TPS65158 High Resolution LCD Bias IC for TV у меня TPS65156. на TPS65158 нашел даташит. но Чего делает вообще не понятно)
DP805 DisplayPort timing controller (likely) у меня маркировка winbond 1805 k621H(или I вместо 1)
даташитов тоже не нашел. Кто формирует HPD?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a-1708 (820-00875-01) нет подсветки
в форуме Apple
сергей петрович
25 апр 2019, 18:37
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1708 (820) частичный запуск
kar280803
30 апр 2020, 12:14
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MakBook Pro A1398 EMC2512 (820-3332-A) ошибки памяти
в форуме Apple
killertv
2877
13 май 2020, 19:33
killertv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MakBook Pro A1398 зависает при подключенном SSD
в форуме Apple
Kemal_92
18 ноя 2021, 02:36
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MakBook Retina 12 (A1534 2017) зависает клавиатура
в форуме Apple
Tves
01 ноя 2018, 14:16
leo125 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kuzya005, Mobu и гости: 28
