Текущее время: 02 ноя 2026, 00:02
 Заголовок сообщения: MSI H61M-P23 (B3) посткод 9А
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 16:02
Принесли мать с выбитым CPU VTT.
Восстановил,БИОС правильный прошил.
Мать стартует,коды бегут,останавливается на 9А и затем рестарт.
И так до посинения.
Что за код такой 9А.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 (B3) посткод 9А
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 17:49
Замерил сопротивление хабовой части по CPUVTT,там намеряется порядка 1.2 кОм (конденсаторы по линии снял,мешали замеру),в живой,но со снятым сокетом порядка 3.5-4 (конденсаторы вокруг сокета сняты),попросил человека на его матери (тоже на H61) проверить,у него порядка 2.5-3 кОм.
Если у кого есть матери,замерьте если можно,чтобы хоть примерно знать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 04:37
den2 Есть H61M-P23 (B3) (ms-7680 v. 3), по cpu_vtt без двух емочек EC30, EC32 с батарейкой 1.0 кОм, без батарейки 3.94 кОм. Сокет, естественно, пуст.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 22:08
vit975
Вот печаль тоска а.....мать я уже отдал и точно не помню с батареей я замерял или нет.
Спрошу у человека,если не утилизировал он её,то если удастся,то ещё раз замерю CPU_VTT.
Так как у меня если честно идеи кончились....тут конечно проскакивала темя,где грешили на мульт,но не помню решили там вопрос или нет и в мульте ли дело было.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 10:45
den2 Помимо рабочей платы есть MS-7680 v 2.3, которая запускается, видит память, доходит до поста 3В, висит несколько секунд, выдает F2 -> F9, после этого снова обращается к памяти и дальше 55, висит секунд 10, далее по кругу. Вдруг поможет, у меня просто флэшка слохла, замена решила проблему.
Дошли сегодня руки, накинул шлейф с переходником на spi разъем, а не тут-то было. Не хочет шиться никак. Отпаял, прошил на программаторе. Не шьется, не проходит верификацию, ближе к конечным адресам. W25Q32, нашел с донора рабочую, прошил, запаял. Включаю, постов нет, карта в pci, TL611 отказалась показывать посты в tpm изначально. Теперь на карте в pci прочерки, а в tpm TL611 показывает нормально. Что это за хрень - непонятно, уже думал, постка сломалась. Проверил TL611 - тоже в pci не работает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 12:11
Светлая память
Светлая память
den2 писал(а):
мать я уже отдал
Почему тогда тема не закрыта?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 18:32
Решил придержать,может ответ кто даст или натолкнёт на идею какую.
Мать я уже попросил дать на время назад.Сделаю ещё раз замеры.
Куплю мульт,попробую подкинуть,может изменится что.Если нет,то тогда тему точно можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 19:47
А что насчет фазы на видеоядро процессора? Сопрот по ней и замеры вольтажа во время старта :du_ma_et:
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 19:59
HeXakep
Как принесут плату,всё ещё раз перепроверю,так как не помню уже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3)
в форуме MSI
lolz
16
9578
27 мар 2019, 11:27
lolz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
den2
48
14122
12 окт 2020, 21:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P23 с процессором КЗ по CPU_VTT.
в форуме MSI
den2
2199
29 мар 2022, 21:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P23 (B3) включается на короткое время и отключается
в форуме MSI
evilslon
3150
15 май 2022, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы)
в форуме MSI
Dimasik
36
5123
18 июл 2024, 11:18
Dimasik Перейти к последнему сообщению
