Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: x751l (x751ld) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 13:37
Здравствуйте. Пришел ноут после другого сервиса не включается. До этого включался. Следов ремонта нет. Дежурки нет. Мульт не запитан 3va нет. APL3533QBI менял, результат нет. На чарджере нет АСОК. ACN ACP 19 в. ACDET 2.5. ACDRV 23.5. Если выпаять резистор 1ком то появляется АСОК 1.1 в. Чарджер менял. Куда копнуть еще? Борд на скрепке
Последний раз редактировалось gnezdik 27 мар 2024, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: x751l (x751ld) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 13:40
удалите борду, по правилам нельзя закачивать то что есть уже на форуме, а то предупреждение получите
---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ----------
pu8100 дежурка на 15 ноге есть ldo?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 14:18
Нет. 0 в
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 14:26
AC_BAT_SYS сколько?
PR8101 живой?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 14:51
AC_ BAT_SYS 19 в. PR8101 был кривой. То 40 кОм покажет, то 20 кОМ. Заменил на 1Ом. Теперь с двух концов резюка 19в. Было 4.1 со стороны дежурки. 3va нет, дежурки нет. Как то я пропустил питание шимки)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 15:00
Сопротивления по +3VAO,+5VAO?
P_5V3V_ENLDO_10
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 20:40
gnezdik писал(а):
PR8101 был кривой
Так наверно нужно дежурку заменить, и сопротивления померять, и почему мы вытягиваем из вас такую информацию? Такое впечатление, что вы вообще далеки от ремонтов ноутбуков, ибо борда есть, условия включения дежурки можно посмотреть в даташите, только без обид.
Здесь люди на хлеб этим зарабатывают.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 18:50
Никаких обид. Несколько буков в ремонте. Одновременно занимаюсь. Уже запутался видимо за питание дежурки думал что есть. Позорно так то)) Шимки такой нет, буду заказывать.
3VAO 7.2 кОм
5VAO 0.4 мОм
P_5V3V_ENLDO_10 10 кОм
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 20:13
Погодите с заказом,
Тогда питание какоето должно быть, есть?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 20:51
Есть. 6.26 в
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 20:54
gnezdik писал(а):
Есть. 6.26 в
Меняйте шим
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 21:03
а на P_5V3V_ENLDO_10 сколько?
там же делитель 390\200к с VIN
uP1589Q - RT8243AZQW (8A)- RT8243BZQW(7a) - RT8239 (JB JC JD)
https://www.boottec.ru/catalog/cazenoveyi/up1589q/
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
... туплю... этож оно и есть.... вабще 6.41 по формуле
меняйте шим
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 16:24
Шим поменял. Ничего не изменилось. P_5V3V_ENLDO_10 6,26 в.
Но когда начал обмерять шим. Руку положил на край платы, где светодиоды. И светодиод загорелся. Руку поднял, погас. Руку положил загорелся. Успел замерять 3.3 в дежурки. Потом как плату не крутил не выгибал, светодиод не загорелся. Интересное кино вообще получается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (x751ld rev 2.0) Нет старта, нет зарядки.
paki
11
2646
18 июн 2018, 10:29
treshvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751l (x751ld rev2.5) Нет старта.
zaryasto
13 янв 2019, 11:52
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LD (X751LD) Нет старта
Cloger
2811
15 янв 2016, 17:17
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD REv. 2.0) включается, нет изображения
nikan
13 фев 2017, 11:59
duremarxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, compace, nechto6662, vit007 и гости: 117
