Текущее время: 08 ноя 2026, 06:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
3JIbIDEHb
Заголовок сообщения: Глючит мониторинг на MS-7B85 v1.1 B450 Gaming Pro Carbon MAX WiFi [РЕШЕНО]  Добавлено: 28 мар 2024, 08:40 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 02:41 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 7 Откуда: Воронеж
Доброго времени дня. Имеется пациент. Дефект не всегда включается, крайне редко зависает, не корректно отображается весь мониторинг напряжения/обороты вентиляторов/температуры. При всём при этом, штатно обновил bios, через встроенный прошивальщик и дважды установлена Win10 на тестовый SSD. Первоначально думал где то непропай мультика. Снял и поставил обратно, поведение прежнее. Закуплен на али новый NCT6797D и установлен, поведение не изменилось. Мониторинг в BIOS и в HWInfo64 показывает погоду на марсе. Не только питания по нулям, но и может показать 4В на проце или 20В по линии +12В. Мониторинг в ОС показывает, нестабильность доступности снятия показаний с датчика (как будто отваливается микруха с шины i2C/SMBus) Через произвольное время вообще пропадает из сканируемых доступных датчиков во время старта HWInfo. HM_VREF 2,04В на 110 ноге мульта есть, но они используются для питания резисторных делителей терморезисторов в зоне VRM/HUB/CPU. VBAT на мультик приходит. Может ли такое поведение быть связано с пропаданием одного из напряжений SIO_VCC3 / SIO_3VA (3Volt Always?)? По логике за АЦП должно отвечеть питание A3VA (108 нога) (Analog 3 Volt Always ?) но по схеме оно общее с 3VA-1 (pin 46) и 3VA-2 (pin 85). Так же перестаёт детектится PS/2 клавиатура, цифровые выводы 58 и 59 мультика. Подскажите куда копать, где замерить. А то я немного в прострации с этого казино.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Глючит мониторинг на MS-7B85 v1.1 B450 Gaming Pro Carbon MAX WiFi [РЕШЕНО] |
MoneyBot
