Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 06:55
Облом при установке windows 11 x64
- BIOS 4401 Version 10.73 MB 2023/10/31
- на матери prime b450m-k
- проц Ryzen 5 3600
- память Ddr4 F4 2400C17S 16GIS 1 плашка 16 гигабайт
- видео PELADN Radeon RX 580 8GB
- блок питания Linkworld LPK2-30 300W
- между процем и радиатором термопаста КТП-8
Если запускать на уже установленном виндовсе, то синий экран вылетает, через 30 секунд, через 3 минуты. С другими процессорами (AMD Athlon 200GE) работает нормально. Жёсткие диски менял, виндоусы пробывал разные. Нет результата. Windows To Go то же не доходит до рабочего стола. Постоянная перезагрузка. Настройки биос дефолтные.
Ест предположение что при установке видеокарты один смд компонент сдул. Но так как на другом проце все нормально работает, то это маловероятно.
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ 28 мар 2024, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 09:47
Если с другими камнями работает, то возможна проблема в камне. Или в связке камень+ материнка. Проверить на другой матери есть возможность? А так, глюки с райзенами уж неоднократно на ютубе выкладывали. Ну и ошибку надо было записать, на что винда ругается, выбрасывая bsod. Еще бы БП подкинуть нормальный, чинил я подобные много лет назад. Особенно если профилактику ему не делали.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 09:51
проц Ryzen 5 3600 сильно отличается потребляемой мощностью от AMD Athlon 200GE. Может дело в источнике питания? Ну или в цепях питания на материнской плате
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 11:22
Да на других материнках ведет себя так же. Диагноз принят. Болен камень.
Пока есть подозрение что перегревается, прилажу градусник будет видно. Если версия подтвердится, есть тут кто удачно делал операцию по скальпированию этого процессора ? Результат даёт положительный данная операция ? Что если прям на кристалл радиатор пришпандорить ? Или с родным припоем и крышкой теплоотвод будет лучше чем без них совсем ?
Версия принята. Но будет рассматриваться в случае если не подтвердится перегрев камня. Изображение
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 00:53
Вобщем все работает. Не вылетает, в стрестестах температура до 100 градусов доходит. Все подряд в биосе крутил и переключал. И вдруг заработало. Но не помню что я там накрутил. Сейчас все скинул на дефолтные Настройки, и опять то же самое. Но не выяснил пока где загвоздка.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 06:02
ммм.... только Ryzen 95 ват
на какой мусорке вы это _авно нашли?
... помню в прошлом веке пенькки 166 ммх на таких собирал :hi_hi_hi:
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 12:05
это врядли
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 12:14
Везде писали что на 65. Ну это же точно не может быть причиной ? , Так то этот блок питания спокойно кормит видеокарту AMD RX 580 8Gb. А она жрет 100 Вт минимум
Купил за 200 рублей, после того как родной блок питания на 420 Вт взорвался, не выдержал нагрузку от AMD Athlon 200GE
Нет я конечно буду все пункты биоса отключать и включать, путем проб и ошибок найду ту настройку, которая дает системе нормально работать.
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ 29 мар 2024, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 12:52
Цитата:
это врядли
что врядле... с 97-го года
самые ходовые матеря ASUS TUSL2-C и GA-6OX
ПАРОВОЗ
Цитата:
Купил за 200 рублей
вы внутри его хоть видели? этож "полный атас"
:hi_hi_hi:
... ладно... не моё дело.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 15:38
Здравствуйте. Было у меня подобное, 3600й толькот номинально жрет 65w, а реально до 110w поднимается. В биосе зайдите tweaker>>advanced cpu settings>>package power limit и поставте значение 250вт. Но я поддерживаю выше сказанное, что не тянет БП.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:42
tweaker>>advanced cpu settings>>package power limit и поставте значение 250вт. Это не мой случай. Но я нашёл ту настройку, из за которой все беды. Это OC Tuner. Переключил его на Keep Current Setting, и все крутится вертится, не крашится , не вылетает, и не перезагружается. Теперь в место радиатора от 35 ватного процессора поставлю что нибудь монструозное, прогоню в стрестесте , сейчас потому что этого радиатора не достаточно при высоких нагрузках. Но повторюсь, дело было не в температуре, система до этого вылетала при 45 градусах. А сейчас и при 80 стабильно работает. Изображениеphoto hosting
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ 29 мар 2024, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:56
Keep Current Setting - Сохранить текущие настройки
... что за чушь...
Ладно... подождём когда с вашего линкворда за 200р хатабыч вылетит :-)
... за собой лишь бы ничего не унёс.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 19:01
Серьезно говорю. Для чистоты эксперимента вытащил кмосбатарейку, перезагрузился, и в настройках биоса поменял только этот параметр. И все. Через Рязань мастер ради интереса поднял частоту до 4150 мегагерц. Система как работала так и работает стабильно. Копает в академических целях говнокоины на 700 рублей в месяц.
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ 29 мар 2024, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 19:06
дайбогкаждому :co_ol: :hi_hi_hi:
и нидайбогникому
---------- Добавлено спустя 27 минут 37 секунд: ----------
Сообщение не в тему
ПАРОВОЗ
вы " голой жопой сидите на противотанковой мине "... в курсе? эти блоки амд k6-2 500 укладывал штабелями :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 13:12
Ещё из наблюдений, это то что с видеокартой n VIDIA Ge Force 7300 LE в расширенном слоте пци материнка не запускается . Только если воткунуть видеокарту в x1 cлот, то работает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 23:40
Вероятно. Т.к. B450 скорее всего уже требуют поддержку UEFI видеокартами
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS prime b450m aii, "облом" при установке windows 7 (10)
в форуме Asus
askmix
2421
03 апр 2024, 09:16
askmix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte a320 SH и Ryzen 3600
в форуме Gigabyte
olegshepeta
20 апр 2021, 23:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X470 AORUS GAMING 5 WIFI + Ryzen 5 3600 и BIOS Update
в форуме Gigabyte
kod.begemot
31 окт 2023, 20:29
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53BY (Windows 7 x64) не работает регулировка яркости
sanya0589
14 ноя 2019, 11:34
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX410 (Windows 10 x64) не включается подсветка клавиатуры
bvv138
04 апр 2020, 15:37
bvv138 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
cron
