Текущее время: 02 июн 2024, 06:53
Fomin
Заголовок сообщения: DV6-2019 не стартует до конца Добавлено: 04 апр 2013, 18:03 |
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 17:17 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: Moscow
DAUT1AMB6E1 Расскажу с самого начала. Ремонт ноутов не моя профильная работа. Я разработчик радиоэлектроники. Пришел ноутбук с жалобами на произвольное выключение. По советам из этого форума поменял PQ41. Поставил то, что было под рукой (SiR812DP). Ноут включился, проработал полтора часа от аккумулятора. После чего попросил зарядку и выключился. Подключил зарядку, нажал кнопку включения, ноут начал раскручивать вентиляторы и опять выключился. Лампочка на коннекторе зарядки мигала с частотой около герца. Опять изучение форума. Понимаю, что какй-то из источников валится в защиту. Тащу под тепловизор и вижу, что импульсно греется PQ42. Скидываю его, лампа на коннекторе светится постоянно. сам транзистор пробит, равно как и PQ41 Ок. Меняем оба транзистора на IRF7821, меняем PU1, PD1. Понимаем, что процессору тоже хана. Покупаем AMQL66DAM22GG Ставим. Ноут включается, но моргает два раза caps и num. Типа биос. Ок. Собираем простенький программатор на LPT, сливаем то, что во флешке, скачиваем с HP оригинальный файл, заливаем вместо скаченного. Картина не меняется. Сравнил дампы файлов - отличия незначительные. От аккумулятора ведет себя также. Сам аккумулятор заряжает. POST карту только заказал, придет через месяц. Что делать дальше? Если что не дописал, не ругайтесь - новичок я :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV6-2019 не стартует до конца Добавлено: 04 апр 2013, 19:39 |
Fomin писал(а): Покупаем AMQL66DAM22GG Ставим А до того какой стоял?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV6-2019 не стартует до конца Добавлено: 05 апр 2013, 07:52 |
Fomin писал(а): TMM500db022GQ Не равноценная замена...
Fomin
Заголовок сообщения: Re: DV6-2019 не стартует до конца Добавлено: 05 апр 2013, 13:06 |
siberian писал(а): Не равноценная замена... перед тем как покупать спросил здесь же viewtopic.php?f=53&t=12462 Было сказано, что QL должен завестись.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV6-2019 не стартует до конца Добавлено: 05 апр 2013, 14:33 |
Fomin писал(а): Было сказано, что QL должен завестись. На заборах ещё не то напишут... Эти платы существуют в двух версиях. На платах ревизии D рекомендованые вам процессоры работать будут, а на вашей, ревизии Е, нет...
Fomin
Заголовок сообщения: Re: DV6-2019 не стартует до конца Добавлено: 05 апр 2013, 16:13 |
siberian писал(а): На заборах ещё не то напишут... А какие точно будут? хочется доделать этот ноут в конце концов
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV6-2019 не стартует до конца Добавлено: 05 апр 2013, 18:28 |
Если у вас пробило на КЗ верхнее плечо, то не только процессору, но и в первую очередь северному мосту досталось. QL не должен работать вместо TMM и просто прошивкой не изменить. Только прошивкой + другой север. Последнее не 100% но я так для себя понимаю, что своему сокету свой север.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV6-2019 не стартует до конца Добавлено: 05 апр 2013, 19:09 |
MSF113 писал(а): не только процессору, но и в первую очередь северному мосту досталось. Почему-то всегда проц мёр... MSF113 писал(а): Только прошивкой + другой север. Последнее не 100% Переделывали - получилось! Сейчас уже не помню, но вроде и питание CPU_CORE переделывали...
