Текущее время: 16 июн 2024, 04:15
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2024, 20:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
Intools писал(а): не прокатило MS-16R11 KB_pins=32 RIGHT UP 1MM KSO3=27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17 (SS) а там шлейф 1мм ? судя по схеме 0.5мм . и разъём на 30 пин. ну и проверить RIGHT или LEFT на плате Вложение: ms.JPG есть готовая строка MS-16R11 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17 (SS) Intools писал(а): 32-пин 1мм фото платы/разъёма можно выложить
Intools
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2024, 10:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56215_1538378139.png) |
Зарегистрирован: 28 июн 2016, 13:00 Наличности на руках: 3.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 158 Откуда: Москва . Россия
Serguz05 Serguz05 писал(а): а там шлейф 1мм ? судя по схеме 0.5мм . и разъём на 30 пин. ну и проверить RIGHT или LEFT на плате читай сначала тут тема о другой блате брат
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2024, 12:08 |
Intools писал(а): здравствуйте пожалуйста помогите с распиновками SABA MB WHL_4 VRAM 18748-1 это речь об этой ? тогда зачем msi пробовать ? это hp самое лучшее снять бга мульт и отзвонить. а прежде конечно можно попробовать готовые варианты от hp с таким мультом. возможны совпадения. только в строчках изменить параметры под свой вариант. ну - LEFFT или RIGHT и UP или DOWN... . Lakers_U42_MB KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 CHIP=KB9028G G1_13_AMD_X360 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 CHIP=KB9028G Gale_4G KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 CHIP=KB9028G (longer) Katniss KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 CHIP=KB9028G (kalya) NBA_Laker KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 CHIP=KB9028G NBA_Rockets_MB KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 CHIP=KB9028G NEPTUNE_KLS KB_pins=32 UP RIGHT 1MM KSO3=10 KSI4=29 KSI7=32 KSI6=31 KSI5=30 CHIP=KB9028Q (Soo) NFL_SR_17 KB_pins=32 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 CHIP=KB9028Q (Zhuk) NFL 17 KBL/SKL KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 CHIP=KB9028Q (RzR) p.s. это можно легко сделать. в программе Вертьянова в текстовом документе где ENE в конце добавить новые строчки и пробовать.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2024, 14:00 |
Intools писал(а): Всем спасибо нашёл KB_pins=32 LEFT 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 SABA MB WHL_4 VRAM 18748-1 значит можно здесь выложить подробную строчку чтобы Вертьянов добавил в программу
Edn
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2024, 11:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
Saxet писал(а): у меня сейчас на руках такой ноут, так он без батареи отлично включается и работает, а с батареей через сек после старта тухнет Это не особенность, это - неисправность
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2024, 16:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Dymok_18Ваша высокая оценка моей работы мне ясна. Пользуйтесь программатором за 200р. Купленный можете сдать обратно. den2 писал(а): списывать содержимое микросхем IROG. Пока нет. Работаю над ITE via I2C, потом RTS545X и где-то там-же Explore. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Dymok_18 писал(а): надо ещё какие то файлы пользователю самому дописывать, что бы обычную SPI флешку прошить. Какие еще файлы дописывать? Темой не ошиблись? Еще больше слез надо налить, очень мало жалоб с вашей стороны. Больше хейта!
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2024, 23:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
Dymok_18 писал(а): В плане прошивки SPI ваш программатор вообще видимо не пригоден Блин, а тема то вообще как называется?)) Вы СЕРЬЕЗНО купили этот программатор для SPI? Сочувствую, что тут еще сказать. Это в первую очередь программатор для мультов, очень узкоспециализированная вещь. SPI и клавотестер это побочные функции же.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2024, 11:18 |
Sergey_device писал(а): Разъём на плате 25 пин Контакт шлейфа с ламелями точно есть? Вложение: изображение_2024-04-08_121836592.png
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2024, 11:57 |
tovicant писал(а): KB9028 C и KB9028 B буква это ревизия обычно, новая (C) меняет старую (B), но 100%, без даташита, ответа не будет. Есть тема
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2024, 19:36 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 563.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 433 Откуда: РФ_18
В программе есть возможность включить, что бы запоминало последнюю выбранные настройки ? Или нет, тогда предложу добавить. Не удобно, надо шить одно и тоже разными прошивками, и каждый раз сбрасывается все и нужно опять выбирать. Например подключил, защит, отключил проверил, нужно другую, всё сбросилось и опять по новой всё устанавливать. С подключением шлейфов постоянно проблема, приходиться в лупу разглядывать как дорожки совмещены и прозванивать. Такой вопрос ещё, у китайцев плату заказывал под КВ9012, на неё мульт запаивал и шил в СН341А. В вашем программаторе на этой плате тоже можно запаять, подключать и шить, туда где SPI флешки выставляют ? Или уже не будет так прошивать ? Если отдельно надо от платы мульт будет прошить.
