Текущее время: 21 ноя 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: Zalman ZM850-HP не стартует
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 01:49
Привет.
Принесли Zalman ZM850-HP
Дежурка: A6062H
PWM+PWC: CM6802SBHX
Супервизор: PS232S
Говорят был в ремонте. Да меняли 2 емкости в цепи дежурки.
Схемы не нашел.
Смотрел на аналогичном CM6802 схему от TL800 CTW
Читал шпаргалку по этим блокам.
Вздутых горелых элементов не нашел.
КЗ по силовым ключам диодам не нашел (на распаивал, мерял на плате)
Дежурка 5 вольт и 22 вольта есть.
При замыкании PS_ON на CM6802 питание на 13 ноге не появляеться.
Падение на 11 и 12 ногах высокое.
CM6802 и PS232S на отдельной плате.
Подскажите, как эти блоки пускаються?
После чего на PWM должно появиться питание?
PS_ON приходит на супервизор и он пускает первичку?
---------- Добавлено спустя 35 минут 44 секунды: ----------
Да, про супервизор был конечно глупый вопрос.
Как я понимаю, после нажатия PS-ON супервизор должен попытаться запустить первичку через один из оптронов которые распаяны на плате.
И подать 22 вольта на цепь питания PWM
А для супервизора нужны важны в этот момент вторичные напряжения?
Для пуска достаточно 5VSb и нажатая кнопка?
 Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM850-HP не стартует
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 09:26
Проверить 2 транзистора в корпусе sot-89 и стабилитрон возле дежурки .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 09:45
Верно, только шимка питается 15V напряжением, поэтому между дежуркой и шимкой помимо оптрона присустствует стабилизатор (обычно собран на транзисторе и стабилитроне).
Супервизор измеряет вторичные напряжения только через несколько десятков миллисекунд после старта.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 15:28
Спасибо, сдул проверил.
Транзисторы живые, стабилитрон не пробит.
---------- Добавлено спустя 16 минут 39 секунд: ----------
Вот смотрю на диаграмму и не могу понять, а каким сигналом тогда пускаеться шимка и что проверять.
После PS_ON супервизор как то должне пустить шим через оптопару, потом проверить на выходе все напряжения, и потом, выдать PGO
Я так понимаю, что это PGI который поднимаеться после PS_ON
Может подскажите как это реализуеться?
Или есть какой-то кусок схемы по этому супервизору.
Сейчас гляну что на входе отпопары происходит. Может она померла.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 15:55
Даташит в открытом доступе .
PGO идет через транзистор на оптопару а далее на те транзисторы в моем скриншоте выше .
На 19 ноге должно быть 5 в от дежурки .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 16:18
Ага, а напряжение на супревизоре то не 5 вольт. И при нажатии PS_ON оно до нуля падает. Будем смотреть часть супервизора.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 16:21
На нагрузке 5 в проверять надо 1 - 2 амера . Все емкости в ней дожны быть проверены в первую очередь .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 16:52
Не, с этим все нормально.
Если кнопу нажимать, но дежурка есть...
Похоже нашел горелый резистор на платке под клеем.
Номинал плохочитаем. Идет +5Vstb, резистор, диод и на 19 ногу. Вроде 101.
Похоже 100 ом которых уже нет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 16:54
kuzma2000 писал(а):
Похоже 100 ом
Многовато вроде .
10 ом как предохранитель скорее .
 Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM850-HP не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 18:25
Коллеги, спасибо за участие!
Блок заработал.
Проблема была в сгоревшем резисторе 100 ом (маркировка 101), через который запитывается супервизор на доп плате.
Резистор под белым герметиком, рядом с выводом термодатчика.
Цепь питания супервизора: 5VSb - 100 om - диод - 19 нога микросхемы.
Можно добавить в шпаргалку, я думаю.
 ! RsM писал(а):
тему закрывать не забываем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора?
Arug
28
10056
04 мар 2018, 23:59
Arug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания zalman zm850-gvm или zm1000-gvm
Ермолай
04 окт 2019, 09:18
Optium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman zm850-gvm
RomanZS
1143
02 июн 2023, 11:25
RomanZS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует Zalman ZM650-GLX
[ На страницу: 1, 2 ]
$P@X
47
4820
03 фев 2023, 00:29
$P@X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM-VE300 (na) Не работает по USB 2.0
vagriets
27 янв 2016, 17:06
