Текущее время: 22 июн 2024, 00:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Lost code
Заголовок сообщения: Winard 700rwa греется ключ дежурки Добавлено: 01 апр 2024, 15:17 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
Простой старомодный блок на 2 биполярных транзисторах в силовой части, шим 7500, 339 супервизор. Дежурка на биполярнике c3150 и он очень сильно греется, но напряжение 5,2 В, был треснут от перегрева конденсатор керамический 102 1кВ по схеме C503, замена не помогла. Вроде с полевиком в дежурке где-то встречал что изменили скважность, и он стал работать в импульсном режиме, а не в линейном, нагрев уменьшился. А с биполярником можно что-то придумать?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Winard 700rwa греется ключ дежурки Добавлено: 01 апр 2024, 16:13 |
RsM потому что что-то брендовое сразу перехватывается / скупается на авито, взял Это, прост в ремонте, ключей 13009 было полно, до этого, давно правда, 650 винард ковырял. Если в вашей мусорке есть vx, можно и рассмотреть к покупке через авито доставку
Последний раз редактировалось Lost code 01 апр 2024, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Winard 700rwa греется ключ дежурки Добавлено: 01 апр 2024, 16:30 |
да мне надо было пару блочков, термалтейк 550 оказался горелый напрочь, и шим fsp6600 заказной, и дорогой, и есть верояность повторного сгорания. а с винардом попроще оказалось всё, да и на этикетке надпись 700. А где сейчас mr barbara, UAM, Egor-land, гуру по БП?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Winard 700rwa греется ключ дежурки Добавлено: 02 апр 2024, 14:36 |
RsM я про рабочие не говорил, я про несправные от 600 вт под ремонт говорил, и желательно брендовые, а не серые коробки ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Vell555 на ромбае глянул, из старых постов, вот цитата "блокинг генератор может вообще на индуктивность первичной обмотки только работать, по датчику тока. Вот только база будет медленно открываться и закрываться - отсюда и перегрев." Советуют также не убирать демпферы, мало ли что, ключ порвёт. А вот может уменьшить в 2 раза, 470 пф вместо 1000, это наверно можно подкинуть посмотреть. Хотя 50 градусов на штатном радиаторе без обдува вентилятором, потерпит наверно. Это я его пару раз включил без радиатора, там да нагрев приличный. Индуктивность обмоток трансформатора могла изменится за 10 лет, кпд блокинг-генератора вообще не высок в принципе. Сам транзистор с маркировкой RC3150 явно не тошиба и фаирчайлд, а дешёвый китай. Видимо он с завода грелся, раз посерел теплоотвод.
Последний раз редактировалось Lost code 02 апр 2024, 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Winard 700rwa греется ключ дежурки Добавлено: 02 апр 2024, 14:47 |
Сообщения: 172 Откуда: Моск
Lost code писал(а): Советуют также не убирать демпферы, мало ли что, ключ порвёт. А я советую убрать. Ну или поставьте раз в 10 меньше, если очень хочется.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Winard 700rwa греется ключ дежурки Добавлено: 02 апр 2024, 17:41 |
RsM писал(а): нормальное рабочее резонное замечание, но и в этих нормально рабочих тоже бывает и конденсаторы 10 летней давности, и заклинившие вентиляторы, и придется это всё менять-обслуживать, а тут выпал шанс разобраться в работе блокинг-генератора)
