Текущее время: 02 июн 2024, 18:21
nukie18
Заголовок сообщения: ASUS X553SA (X553SA) работает от сети, принудительно заряженного аккума, сам заряжать не хочет Добавлено: 01 апр 2024, 16:18 |
Зарегистрирован: 01 апр 2024, 15:08 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 10 Откуда: Ижевск
Ноут мамы! сначала вздуло аккум, что повело за собой деформацию палмреста как последствие перестали работать некоторые клавиши, заменил аккум, заменил клаву, счастье было недолгим, выяснилось что гаснет экран при отключении внешнего питания, плюнули на этот дефект (ноут всегда локален), снова отказала клава т.к. она была из САМЫХ дешевых. Клава поменяна, ноут медленный, память добавлена, ссд поставлен, погасание экрана вылечилось заменой глянцевого экрана на матовый, и тут выплыла проблема с отсутствием зарядки. Заказал целиком плату уже на пентиуме, жить стало веселее, НО заряда так и нет!!! Куда копать - замена аккума илисразу чарджера?
nukie18
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553SA (X553SA) работает от сети, принудительно заряженного аккума, сам заряжать не хочет Добавлено: 01 апр 2024, 17:26 |
Износ 1%, нет серийного номера, ёмкость +/- норм, он так 2 года 24/7 включенный стоял, дисбаланс банок 3,2/3,7v был, клава в снятом виде на изгиб работает, бивис обновил до 2.06
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553SA (X553SA) работает от сети, принудительно заряженного аккума, сам заряжать не хочет Добавлено: 01 апр 2024, 22:48 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
ну так и должно быть... я про пробит а не сколько на затворе давайте не путаться... старая\новая возьмите уже какую то одну и про неё всё. nukie18 писал(а): нет серийного номера а должен быть.....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
nukie18
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553SA (X553SA) работает от сети, принудительно заряженного аккума, сам заряжать не хочет Добавлено: 02 апр 2024, 01:25 |
Аида пишет серийный номер аккума, на моем Леново - пишет!!! Что будем считать пробитостью ключа ? накоротко не звонятся, если на входе 19, на выходе 24 и так на обоих, и доходит до чарждера, то шимки живые и цепь живая. Мало свободного места чтобы раскидать две платы и сравнивать, кстати если смотреть на бороду, то китайцы оооочень недоложили деталей в обе платы.
nukie18
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553SA (X553SA) работает от сети, принудительно заряженного аккума, сам заряжать не хочет Добавлено: 03 апр 2024, 08:13 |
REM писал(а): левак какй то купили или старая плата убила Заказал свежий аккумулятор, завтра придет, держу пальцы крестиком, что всё заработает.
nukie18
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553SA (X553SA) работает от сети, принудительно заряженного аккума, сам заряжать не хочет Добавлено: 03 апр 2024, 21:15 |
Пришёл новый аккумулятор, абсолютно разряженный до 0,8v, ноут соответственно его не видит, принудительно его запустил, аккумулятор определился, но заряд так и не идёт!!!
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553SA (X553SA) работает от сети, принудительно заряженного аккума, сам заряжать не хочет Добавлено: 03 апр 2024, 21:18 |
ну покажите скрин с AID-ы nukie18 писал(а): абсолютно разряженный до 0,8v новая 70\80 % должна лежать на складе...
nukie18
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553SA (X553SA) работает от сети, принудительно заряженного аккума, сам заряжать не хочет Добавлено: 03 апр 2024, 22:16 |
Уже отнес обратно и заказал новый у другого поставщика. А тот что пришел, на клеммах было 0.8v, я его толкнул своим аккумом, напруга поднялась до 7,7 , остаток заряда он показал 75% но за пол часа ни на процент не зарядился и винда обычно пишет "75% и время до полной зарядки" , а тут "75% подключен по сети" и ни слова про зарядку
