Текущее время: 30 ноя 2026, 10:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: ремонт БП Enhance ATX-0250GA
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 13:22
я купил такой БП за 690руб с симптомами - всё работает но воняет.
оказалось что катушка поджарилась, дымить если нагрузить около 200W
возникли следующие вопросы к спецам
(1) я посмотрел на али и oзон, и не особо много вариантов купить 3метра 1.0мм медной проволоки чтоб перемотать, цена 400-500руб. где вы покупаете проволоку, чтоб было доступно по цене?
(2) что будет если в место этого дросселя поставить перемычку? по всей видимости это дроссель сразу после моста. если все питания в норме и комп работает с таким зажаренным дросселем. если это возможно, можно ли компенсировать потери за счёт добавления конденсаторов?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт БП Enhance ATX-0250GA
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 14:00
Судя по месту, это дроссель apfc - перемычкой не замените, лучше ищите донора и причину обугливания. Хотя по величине индуктивность дросселя норм.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 14:13
спасибо! продавец у которого я покупал сказал что подключил слишком мощную видео карту, после этого началось...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 07:20
Интересуйтесь в местных рынках или у тех кто обмотку делает и транформаторы мотает
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
Видимо дроссель APFC спекся, находите провод и тороид из альсифер мотаете и устанавливаете
Не забываем писать состав БП
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 10:39
спасибо всем за помощь!
супервизор - PS223
шим APFC - CM6805
шим stand-by - A6069H
купил проволоку, по 20руб за метр, 3 метра, перемотал. индуктивность 0.55мГн.
всё работает, но когда дал нагрузку 250ватт, дроссель начал перегревается и вонять.
я его залил эпоксидкой, он ей и воняет, температура выше 100С
я использовал проволоку 0.96мм (с эмалью 1.04мм)
пожалуйста подтвердите (1) какое сечение нужно использовать, (2) есть ли какие-то нюансы при намотке? (3) может ли испортиться кольцо/сердечник дросселя? я использовал старое
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 13:01
1) 0.96 пойдет для бп с мошностью до 750-800 вт
2) провод надо мотать плотнее прилегая к кольцу у вас она лежит крайне свободно, еще зря вы залили эпоксидкой полностью, надо было покрыть снизу чтоб провод не отмотался и надежно зафиксировался на поддоне
3) вот какой марки вы использовали кольцо? теперь сидеть и гадать придется, так как выж его покрыли полностью эпоксидкой )) нагрев дросселя на прямую зависит от типа (материала ) кольца
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 13:17
спасибо! кольцо я использовал то же самое, которое было в погорелом дросселе. никаких обозначений на нем не было, было слегка покорёжено от перегрева. возможно что изолирующее покрытие (если оно было) на нем испортилось
какое кольцо посоветуете искать?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 13:18
Зачем? Он же написал:
Спёкшееся, лол
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 13:19
просто кошмар :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
значит я неправильно понял "старое" думал с донора старое "какое то" )) в надежде хотяб порошковое железо попался бы )) но они все равно рано или поздно перегреются зависит от владельца насколько часто и тяжело будет грузить бп
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
AL Si Fer он же сендаст и он же Koolmu, подскажите размеры старого постараемся подобрать
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 13:39
внешний диаметр ~27.5мм
внутренний диаметр ~21мм
ширина ~15-16мм
Последний раз редактировалось tiny0little 02 апр 2024, 18:26, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 13:42
У меня у самого такая красота лежит, что говорит о том, что нужно перематывать только на сендаст.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 05:32
сколько будет стоить такой сендаст?
прогуглил ... не обнадёживающие цены
есть ли какие-то советские/российские варианты тороида для этого дросселя?
странно если ремонт выйдет дороже самого БП, уже 60руб на проволоку для первой перемотки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 07:51
ширина ~15-16мм
по размерам более менее вот этот подходит CS270060E14
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
ссылка на самого производителя и они обычно в (обьёмах) количеству продают, советую поискать в донорах по размеру должно совпадать
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 07:56
Я уже в соседней теме сказал - нормальный FSP можно на вторичке купить рабочий от 400 до 1500р, Вот чего фигней то страдать.... То, что вы перемотаете кольцо, проблемы вашей не решит. Если ваша цель не научиться, а скорее блок - то перестаньте фигней маяться, в противном случае готовьте еще денег, времени, оборудования.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 12:46
спасибо!
нереально высокая цена ... неужели нет российских вариантов?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 14:55
Да, только проницаемость ему нужна 75
нет совсем
Да, ремонт не обещает быть рентабельным, так как поштучно кольца дороги, а партию вам некуда деть. Ищите бу с разбора, возьмите из любого блока с апфц, размер там и количество витков особо даже и не важно в вашем случае.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 03:06
Уже не разу испробована и на 60u , работают стабильно рекомендовал до вас witewut и был прав
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 04:36
Radio2865, при переходе с 75 на 60 надо добавлять витки а у него итак там очень плотно всё уже замотано
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 06:31
сколько нужно добавить в %?
если я возьму чуть больше тороид, вот этот - https://aliexpress.ru/item/1005004129134631.html
нужно ли менять число витков?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 07:21
Мы это года 3 назад проходили )), так что нечего переживать, 60u требует больше витков согласен но это лучше, тем что будет держатся холоднее, так как часть стресса берет на себя медь, производители часто вижу смело ставят 60u, а раньше ставили T130-52 с нач. магн проницаемостью 75u, это у них позволяет экономит медь, тут у ТС не совсем плотно намотоно по этому приблизительно 96 -100 витков имхо будет достаточно, и вообще советую сделать дроссель с индуктивностью около 450-600мкГн а то вон бпшки пошли делать дросселя с броней из феррита с индуктивностью 150-250мкГн при такой низкой индуктивности производитель увеличивает ёмкость банки компенсируя таким образом общую устойчивость к пульсациям и уменьшая коефициент заполнения импульса при одном и том же потреблений нагрузки
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
Изначально я и хотел этот рекомендовать но так как у вас может диаметр не позволять впихнуть его туда из за этого пришлось искать по размеру и по магнитным свойствам
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Из за меньшего диаметра да согласен что число витков вместится меньше но вы забыли одно - у него широкое кольцо, я имею ввиду что по метражу кабель уйдет почти так же, так как из за ширины кольца провод будет прилегать длиннее , за счет этого можно будет получить приблизительно 500мкГн, с меньшим числом витков ну допустим 75-85
---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ----------
Если вы сделаете из такого кольца и при этом размер позволяет тогда супер, на такое кольцо смело откусывайте провод 0.96 с длиной 3.5 метров и плотно мотаете
---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ----------
Так же не забываем заметки RsM, одной заменой дросселя проблема может оставатся, надо подумать из за чего спекся дроссель найти причину и устранить, например в бп иногда заклинивает кулер из за этого спекаются дросселя, так же производитель когда ставит кольцо из порошкого железо No52, они часто сдыхают так как нагреваются намного сильнее чем сендасты
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 14:46
12
Видно же что он не влезет просто
Ничего они не увеличивают, пульсации тут не причём, это не фильтрующий дроссель, у него требуемая индуктивность зависит главным образом от минимального входного напряжения, кроме мощности блока, а также индукции насыщения, не очень понятно что там за феррит, но факт что как-то обходятся они маленькими на 120мкГн, дипкул например в бюджетных моделях в районе 700Вт.
Похоже что в данном случае это типовуха, проблемные именно кольца.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 15:02
Модели с низкой индуктивностью засвечивали лампу 500вт, я когда менял на дроссель с большой индуктивностью засвет лампы прекратились, апфс контур старается удержать напряжения таким образом компенсируя большим временем открытие ключей (током), когда и ёмкость и индуктивность низкие, потребления от сети увеличивается, потому как частота фиксированная у большинства мс, когда запасённой энергий негде брать - мс компенсирует стабильность на банке большим временем открытие
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Никто тут и не писал что он фильтрующии, дроссель однозначно накопительный, я писал изходя от того что видел, некоторые бп 600 например имеют банку 330мкФ но индуктивность около 600мкГн а некоторые 600вт бп имеют 560мкФ но дроссель уже около 200мкГн
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 15:35
Бывает, но причинно-следственной взаимосвязи между этим нет. На самом деле, в среднем по блокам, закономерность обратная - чем больше индуктивность, тем больше ёмкость. И если посмотреть на те же дипкулы с бронёй, ёмкости там тоже сравительно невелики. Вот я собрал DN650 на броне и гляньте на ёмкость его:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 08:41
всем спасибо за помощь! получил тороид, намотал 3.5 метра, поместился нормально. всё работает, на стенде нагружал до 100ватт. буду тестировать в игровом компе с мощностью 400ватт
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 09:17
Т.е. получается если захочется увеличить ёмкость входных конденсоторов,например с родных 330 до 560-680 (660 до 1000-1200) нужно смотреть на индуктивность дроссере АККМ ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 10:14
Ну по конденсатору по моему больше лучше. По величинам индуктивности нужно учитывать не только мощность блока, но и диапазон напряжений питания, вверху фото DN650 с тощим дросселем и мелким конденсатором, но он 80plus 230v eu. У блоков с диапазоном 100-240в и емкости больше, и размер дросселя.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 13:50
tiny0little
Стоит закрепить дроссель герметиком/эпоксидкой, дабы не оторвало.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 12:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Enhance EPS-1760GA4 помогите опознать смд-элементы
Приус
01 июл 2018, 17:14
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка
obli
12
5158
25 окт 2018, 12:02
obli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Enhance ATX0250GA дроссель APFC
lexa75
20 авг 2020, 05:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент БП Enhance ENP-6685G
gosha_z
13
4434
27 апр 2021, 18:44
gosha_z Перейти к последнему сообщению
