Текущее время: 17 май 2024, 22:35
Dimasik
Заголовок сообщения: Acer E1-510 (LA-A621P) не включается от б.п, скачет напряжение В+ Добавлено: 02 апр 2024, 16:04 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
Всем добра! Изначально плата попала с дефектом: пропадает изображение (На самом деле пропадает подсветка, то есть то нет) В ходе проверки выявился ещё дефект: плата включается только от акб, но не от б.п. (заведомо рабочего) Плата без следов влаги, дефектов, пайки. Замеры с акб: при зарядке акб на затворах 1-2 ключа имеется 25V, на B+ без блока 16V, с блоком 19V. Входные ключи целые, заменил на донорские рабочие, решил вдруг утечка - не помогло. Так же заменил чарджер и pq304, дефект тот же - не включается от блока, только от акб. Акб при этом заряжается без проблем. Замеры без акб: на В+ напряжение скачет в районе 2,5-3V, на затворах 1-2 ключа по нулям. Иногда с какого-то N-раза могла включиться только от блока, затем совсем перестала, на В+ появлялось 19V. Проверял через лбп: плата без акб ничего не потребляет, по нулям. В общем застрял, непонятная ситуёвина. То есть по итогу: плата включается только от акб, сам акб заряжается при этом, но без акб только от блока на В+ скачет напруга, реакции на кнопку нет. Куда копать, подскажите пожалуйста что сталкивался?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) не включается от б.п, скачет напряжение В+ Добавлено: 02 апр 2024, 17:27 |
RadioYurchic писал(а): Банально , но все ли в порядке с разъемом / проводами к МП. Да, тут точно порядок, акб стабильно заряжается, контакт в разъёме плотный. На PL101 стабильно 19V с блоком, то есть питание всегда доходит.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) не включается от б.п, скачет напряжение В+ Добавлено: 03 апр 2024, 13:38 |
Dymok_18 писал(а): Оно бывает, что вроде и приходит, но жилы в проводе от разъёма к плате видимо переломлены и по току мало проходит, не включается. В общем был такое, не мог понять в чём дело. Подцепись прямо к плате для проверки. Тогда можно будет исключить. Заменил разъём на исправный новый, цеплялся напрямую - такая же история.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) не включается от б.п, скачет напряжение В+ Добавлено: 03 апр 2024, 17:38 |
Costabrava писал(а): Замеры с чарджера снимите в разных режимах. Какие пины?
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) не включается от б.п, скачет напряжение В+ Добавлено: 03 апр 2024, 19:52 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 223.12
Сообщения: 107 Откуда: RB
Dimasik писал(а): Какие пины? 1, 2, 6, и 20 - для начала.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) не включается от б.п, скачет напряжение В+ Добавлено: 03 апр 2024, 19:55 |
Alex.77 писал(а): 1, 2, 6, и 20 - для начала. Понял. Завтра сделаю. Без акб и с акб, верно?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) не включается от б.п, скачет напряжение В+ Добавлено: 04 апр 2024, 11:20 |
Чудеса чудесные. Плата ночь полежала, подключаю блок без акб - на В+ 19 есть, на затворах 1-2 вх. ключей 25V. Пару раз переподключаю питание - опять прыгалки по В+ ---------- Добавлено спустя 14 минут 12 секунд: ---------- Замеры. От блока без акб: 1 - скачет от 2.2 до 3V 2 - скачет от 2.2 до 3V 6 - 2,53V 20 - 18,81V От акб, без блока: 1 - 16,82V 2 - 16,82V 6 - 0V 20 - 16,61V Зарядка (блок+акб): 1 - 19V 2 - 19V 6 - 2,5V 20 - 18,58V ---------- Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду: ---------- Dymok_18 писал(а): От ЛБП тоже бывает не работает иногда, надо повыше ставить напряжение 20-21 вольт. Точно, есть такое дело. Поднял до 20, стало стабильно на В+ 20V Странно, обычно этого не требуется. Проверил ещё от универсалки, раз 5 переподключал, В+ 19 как вкопанные. Так же и от лабораторника кучу раз проверил, тоже стабильно. Я то ориентировался на лбп, не стал от универсалки проверять, а зря. Пока получается дело в родном блоке, хоть и выдаёт 19, акб заряжает, но сам по себе при этом нагрузку не держит, выходит так. Ещё надо найти причину почему подсветка пропадает, изначально попал он с этой траблой.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) не включается от б.п, скачет напряжение В+ Добавлено: 08 апр 2024, 14:57 |
В общем ещё пару дней тестил, подсветка не гасла, подключал-отключал тестовый б.п. неоднократно, всё ок, было. Было ок до сегодняшнего дня, включил-работал без проблем, штекер вынул - вставил, бац - пропала подсветка. Сразу же увёл ос в ребут, подсветка есть, снова б.п. переподключал много раз, не пропадает. Что интересно, в ос уровень подсветки регулирует корректно. Биос уже обновляли до меня, последний зашит. Вот такая барабашка, куда копать пока непонятки
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) не включается от б.п, скачет напряжение В+ Добавлено: 11 апр 2024, 10:58 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Пока что по описанию либо керамика на входных мосфетах, либо дефект пайки. Я бы с флюсом и феном прошелся по всей входной цепи, потом часа два тестов. Потом плату в холодильник на полчаса, и снова включить. Если дефект пайки остался - он 100% себя проявит при таких температурных перепадах.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
