Текущее время: 19 май 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: iek my61 цифровой мультиметр
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 00:07
мужики сголел резистор 3r1. какой номинал стоит. не знаю. схем тоже не нашел может что еще вышло из строя. пока не знаю. выручайте может у кого есть такой прибор напишите или фото по качественней сделайте.
 Заголовок сообщения: Re: iek my61 цифровой мультиметр
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 08:47
да еще не мерит переменное напряжение
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 12:01
:-) хренасе заявка - фото качественнее сделайте. Резистор с таким обозначением 3.1 Ом, 5%, ставить в таком же корпусе. Ссылка на схему https://triptonkosti.ru/2-foto/shema-ie ... -foto.html
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 12:48
вот мое фото где сгорел
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
3.1 Ом, точно такой. или что то другое
---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ----------
3.1 Ом, его даже и в продаже нет с таким номиналом.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 13:30
мужики. кто же может. ответ дать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 14:00
- а пожалуйста где? Уже пошел делать
1) Схемы вам уже дали, смотрите, изучайте, подбирайте к своему мультиметру. Этих my-61 куча разных было, поэтому только подбирать и сравнивать
2) Горелый резистор всегда можно распополамить, измерить его половину и примерно определить, какой у него номинал. Попробуйте
3) 3.1 Ом - не факт, что там именно это сопротивление, по крайней мере остальные обозначения не бьются. Но в случае отсутствия в продаже какого-либо номинала вам достаточно воспользоваться калькулятором параллельных соединений резисторов и напаять друг на дружку нужные, чтобы добиться желаемого номинала
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 15:34
хорошо. спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 19:58
Я вчера вечером заморочился и просто визуально сравнил платы разных мультиметров MY61. Это просто разгул фантазии китайских инженеров какой-то. :sh_ok: Они лепят что под руку попало, причем часто экономят на предохранителях и простейшей защите. Если брать конкретно этот MY61, то мне вообще непонятно, за что тут 2000 отваливать. Это по сути DT838, может немного допиленный. Кстати, на ОЗОНе есть за 1300 подобие этого мультиметра. Называется Мультиметр токоизмерительный цифровой (тестер электрический) MY-63. Хотя советую не жмотиться и сделать себе подарок в виде нормального бренда типа Uni-t. За 1200-1300 рублей можно взять что-то типа UT123, там хотя бы повторяемость разводки элементов и схемотехники есть. Сорян за оффтоп. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 23:19
мужики вот заменил lm358 и тот резистор поставил но 100 ком. прибор начал мерить 220 в. Правильно ли такое решение на 100ком или что то посоветуете
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
смотрел я везде распиновку на lm358 на 3 ногу где стоит по 10 ком где 100 ком а может и 1 ком.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 15:24
произвел ремонт прибора. все заработало - выставляю все обозначения резисторов
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
еще фото самого прибора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам - Цифровой прецизионный мультиметр Rigol DM3051 Киев.
madbratan
21 май 2017, 17:26
madbratan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прибор тестер-iek M832 или Elitech MM 100.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
djsasha801
11 сен 2023, 17:46
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищем специалиста по ремонту цифровой техники
Ostriker
4314
18 авг 2015, 16:52
mkosyakv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Украина. Продам цифровой осциллограф Rigol DS1104Z-S New Unlock
Mar1nel
25 янв 2016, 18:58
Mar1nel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цифровой микроскоп
FearCult
08 июн 2016, 16:25
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mr1DOG и гости: 3
