Текущее время: 09 май 2024, 20:17
 Страница 74 из 75 [ Сообщений: 2234 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 18:12
Толстыми жалами даже станции 900 серии Hakko прекрасно паяют, весь кайф в работе жалами типа С210, когда топориком 3.5 мм поднимаешь дроссель или пропаиваешь мощный полигон. Отбор энергии жалом С210 всего 20 Ватт в пике. С115 не работал, телефоны не ремонтирую. Но даже дешевый клон типа Sugon T26D с китайскими жалами очень сильно облегчает работу под микроскопом, позволяя выполнять очень мелкие работы без перегрева места пайки. ВАУ-эффект будет только при переходе с люкея 702 и ему подобной станции, при работе с хорошим клоном и оригинальной станцией JBC вы просто будете с кайфом выполнять свою работу. :-): Хороший инструмент дарит эмоции и позволяет зарабатывать больше денежек. :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 19:02
Я тоже телефоны не чиню, только ноуты. 115 пользуюсь. Не скажу, что часто, основные, всё таки, 245 и 210, но иногда и 115 очень помогает, особенно в ремонте макбуков!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 13:55
samsonov54 писал(а):
Запах у активатора аммиачный сильно
потому что это фосфат аммония...
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 14:22
REM писал(а):
https://aliexpress.ru/item/100500488524 ... 0890113713
топор год уже "ходит" на ихнем же паяльнике https://aliexpress.ru/item/100500487888 ... 1323589449
каждый день пользуюсь
SUNSHINE C210 C245 и с полигоном массы справляется тонким жалом? просто у меня weller WS 51, вечный, но не справляется уже, температуру догоняет медленно. а тонкое вообще прилипает. на замену веллеру пойдет?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 16:48
У меня Weller WSD81, думал, лучше нет ничего. Пока собирался новый веллер взять с картриджами, он подорожал у нас ровно вдвое, хоть и стоил не дёшево. Вот, как он подорожал, я сразу взял Aixun T420D, с 3 ручками. Больше года пользуюсь, доволен абсолютно! Веллер стоит на столе, но пользуюсь крайне редко.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 21:56
Я жду когда айхун расширтель портов зарелизит , непонятно правда будет ли он к 420 подходить
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 15:29
Да, обещали. Кроме этого микро фен, вроде на подходе. Вот его, я бы взял. А ручка, больше 245, мне, вроде, ни к чему. Максимум, Веллер включить можно, в ноутах не было необходимости, пока.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 17:04
User1975 писал(а):
Я где-то в продаже специальные щеточки плоские видел из латуни, как раз жала от нагара очищать. Вот еще бы вспомнить где...
Щётка металлическая для чистки наконечников JBC CL6217.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 17:35
У меня электрическая- YIHUA 200C. Правда ИК датчик там неадекватный, Пытался более чувствительным сделать, потом плюнул, поставил микрик с рычагом, стало намного удобнее. И щётки там были- барахло, купил на Али новые, густые, чистят отлично!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 21:25
У меня был микрофен Weller - я не понял вообще зачем он нужен , им выпасть что то безсаинцовое очень сложно
У quick есть девайс с ручным включением щёток и щётки мощные , правда в 2 раза дороже ихуи
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 20:18
Да, я видел. Новые щётки, что я купил, очень похожи по густоте. И, всё таки, есть мысль сделать включение автоматически. На Али продают модули готовые, всякие. По свободе, может емкостной датчик возьму- попробую.
У нас есть они в продаже, дурных денег стоит! К сожалению, не пришлось им пользоваться. Жаль, если он , действительно так хреново работает. Я ролик видел у JBC, там так лихо им контроллер запаивают...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 14:16
Всем привет! Для работы с 245 ручкой у меня используется оригинальная станция от JBC - CD-2BQF. Для работы с 210-й и 115-й ручкой прикупил себе AIXUN T3B. В принципе работой AIXUN доволен, но задалбывает ручки перетыкать в подставке. Не подскажите, может есть какие то расширители-коммутаторы ручек для этой станции? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 14:27
В рекламе, уже есть. В продаже, пока не появились. Несколькими постами выше, говорили об этом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 12:36
Я на алибаба общаюсь с менеджером одной компании, они торгуют оборудованием от AIXUN, так вот он обещал мне сообщить о началах продаж этого 2 x 6 expansion box, но даже он не знает будет ли возможность подключения этого "разветвителя" к другим станциям от AIXUN, или он будет работать только с AIXUN T225. А Вы не в курсе, приставки для JBC, I2C которые, работают ли с AIXUN?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 12:55
Не знаю, к сожалению. По моему, распиновка ручки, другая, но утверждать не могу.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 13:01
Никто не встречал в продаже резиновые уплотнители/заглашки для ручек 245/210....в моей первой ручке нет её,вот думаю найти и доустановить.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 22:09
Вот такая вот уплотнительная резинка.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 22:54
Подскажите что выбрать GVM T245 или AIFEN-A5Pro, Первый вариант тут хвалят второй вроде Универсальная станция на ТРИ ручки ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 11:13
я тут у REM спрашивал по поводу SUNSHINE C210 C245(у него там и ссыль есть) так и не дождался, заказал aihun 420d с двумя ручками
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 12:49
Правильный выбор. У меня с тремя.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 13:48
den2 писал(а):
Точка ремонта из Брянска,нужно посмотреть,что там у них.
Вот взял у них c245914, вживую выглядит мельче чем на фото с интернета, но размеры соответствуют) Только сегодня забрал на почте, в работе в понедельник проверю. Но уверен, что все будет супер. С доставкой обошлось 4841р
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 15:54
samsonov54
Для себя пока понимаю,что 245 блоки не сильно расчитаны на массивные жала....вчера распаивал БП,за пару часов работы непрерывной 20 мм лопатой стенки корпуса нагрелись градусов до 45-50 ,трансу чую было ещё хуже.
Нужно думать всёж о 470.
Нужно подумать о покупке c245914,чтобы было.
20 мм большое,К образное маловато по теплоёмкости,думаю это будет серединой.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 16:06
den2
У меня контроллер с импульсным источником питания, справляется замечательно, все что я могу сказать
Использую 245 ручку только для удаления остатков бга шаров с плат и чипов, справляется, мне 470 не нужно, силовой электроникой не занимаюсь
В сети
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 16:27
Ноуты только чиню. 245- за глаза! Всё чаще 115 приходится паять. Элементная база мельчает.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 12:59
Получается никто не видел в продаже озвученную viewtopic.php?p=1054629#p1054629 резиновую заглушку ?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 13:20
den2
На резинке есть надпись 470, если погуглить 470ю ручку jbc - на фотках есть эта резинка. Но ниразу не видел таковой на 210/245, возможно она там конструктивно не нужна? 470 ручку в глаза не видел
---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ----------
den2
Гуглите верхние артикулы со скрина. Скрин с маунала jbc, хотели бы - нашли)
В сети
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 14:05
samsonov54
А в мануал не додумался посмотреть.
И на 210/245 тоже есть резинки.Я ж с 245 фото снимал)
В сети
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 14:11
den2
А для чего они нужны? Типа если сильно давить на ручку, прижимая жало к плате, чтоб минимизировать вероятность сломать жало? А то вдруг тоже захочу, придется искать и покупать
В сети
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 14:32
samsonov54
типа того,оно по идее своей резиновостью центрует немного жало,особенно большое и не даёт ему прокручиваться.Моей лопатки 20 мм касается очень хорошо.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 17:47
Резинка для того чтоб в ручку не проникали пары флюса и частицы олова
еще она помогает при замене жала в подставке.
Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
6880
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimanrus08 и гости: 4
