Текущее время: 17 ноя 2026, 15:02
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5537 (LA-9982P) Отсуствует сигналы +3vs и+5vs
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 13:59
Привет всем. Давно не ремонтировал ноутбуки, кое что подзабыл. Прошу помощи. Есть данный ноут. При нажатии кнопки включается светадиод питания, через несколоько секунд отключается. Так сесколько раз, после чего больше не отключаеся. Кулер не крутиться. Посмотрел схему, не формируется сигналы +3vs и+5vs. Для формирования основных сигналов на плате, голжен быть сигнал SUSP#, который отсуствует. Заменил мульт на новый, прошил прошивкой с форума. Ситуция не меняется. На плате КЗ не обнаружил. Грешить на проц?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (LA-9982P) Отсуствует сигналы +3vs и+5vs
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 10:03
До появления SUSP# есть много других сигналов которые должны присутствовать. PBTN_OUT# транслируется в проц? Что при этом с PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# ? USB порты на пробой проверяли?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 10:09
Все эи сигналы есть, Отсусвует именно SUSP#
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 11:16
Сопротивление в этой линии какое? Что со свичем U2301 на выходе не заниженное сопротивление и сам он не пробит? и проверьте Q8
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs
в форуме Dell
romanych-88
08 апр 2023, 10:36
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS
garmowkin
1709
05 окт 2024, 07:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5537 (LA-9982P REV3.0(A02)) долгое включение
в форуме Dell
Sen12
13 янв 2017, 09:45
Sen12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5537 (la-9982P Rev. 3.0(A02)) Нет изо, циклический рестарт
в форуме Dell
Maslov
17 авг 2017, 10:09
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены
в форуме Dell
Aragorn
14
2927
12 янв 2023, 23:01
Aragorn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hima, mordecai и гости: 48
