Текущее время: 21 ноя 2024, 20:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 13:43
Пришел после залития.
Отмыт, все питания поднимаются, но есть 2 проблемы:
при подключенном шлейфе подсветки или подключенном шлейфе кулера, стартует - кулер крутится 5 сек и ноутбук выключается.
КЗ нигде нет, но если отключить оба шлейфа, то идет старт как положено.
По замерам, пропадает сигнал 3V/5VALW_PG с шима PU301 SY8386 со вставленными шлейфами, и не пропадает с отключенными.
Ничего подозрительного нет, все енаблы на месте и не пропадают.
C pu501 соответственно пропадает 5 вольт
Пробовал отдельно подавать PG в разрез шима PU301 - ничего не дало.
Идеи кончились.
И да, кулер и клаву, заведома подкидывал, дело не в них.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 15:25
Вентилятор для питания +12V использует, это напряжение формирует из U1201 +12VP, отцепите этот провод, тоже выключится? Слабым местом может быть коммутатор питания U10, через него +5VS питает U1201
Последний раз редактировалось ruzalit 04 апр 2024, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 15:26
ruzalit писал(а):
Вентилятор для питания +12V использует, отцепите этот провод, тоже выключится?
сейчас попробую
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
без 12 вольт на кулер, плата стартует нормально.
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
Ради проверки, могу кинуть перемычки с VIN1 на VOUT1 по 5 вольтовой линии
и тоже по 3-х вольтовой на U10
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
кинул перемычки, также выключается, что посмотреть еще?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 16:01
+5VL с +5VLP ldo шим дежурки связан еще, максимальный ток 100ма всего у него, он связан тоже с U10 и LED1 , может перегрузка на этой линии и шим рубится.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 16:19
Проверю
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 16:36
Перемычку разомкните +5VLP, на коммутаторе U10 вы уже напрямую запаяли.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 18:20
разомкнул, не понял как проверить линию, выпаять светодиод?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 18:42
В разрыв мультиметр установите для измерения силы тока, так то вроде +5VL кроме как, на LED1 и U10 не идет, ну вроде еще на один разъем, поэтому можно попробовать стартовать с разомкнутой цепью +5VLP, вы все равно на U10 входы и выходы перемычками замкнули.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 19:27
с разомкнутой перемычкой поведение такое же.
если в разрыв перемычки PJP501 поставить мультиметр - то линия потребляет 3-4 мА (мизер)
---------- Добавлено спустя 25 минут 51 секунду: ----------
Пошел со стороны шлейфа подсветки, обнаружил такой момент, как только изо на матрицу должно появиться, происходит вспышка подсветки и сразу падает c 5 до 3 вольт (+5VS на QKBL1 )
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 20:33
Проверяли в момент старта с подключенным вентилятором и подсветкой?
Объединяет питание вентилятора и подсветку +5VS, надо попробовать снять коммутатор питания U10 и перемычки поставить вместо него, лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 21:02
да
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
сейчас попробую
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Также нет запуска если в usb воткнуть флешку, +5VS просажено опять
---------- Добавлено спустя 15 минут 30 секунд: ----------
снял коммутатор, все также
---------- Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: ----------
В разрыве J2 потребление 150-170 мА, потребитель по линии +5VS просаживает.
Если подать в линию 5 вольт на J2 начинает сразу крутиться вентилятор
Все тупик, мысли закончились.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 23:47
Может шим PU501 под нагрузкой перестает работать, в его обвязке по входному питанию глянуть дроссель PL502, закоротить его, может в нем просаживается под нагрузкой питание, да и PL501 проверить заменой. LDO оказывается у этого шим на схеме 5V LDO 150mA~300mA
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 09:12
Pl502 проверю, не помню распаян ли он. Как только на шиме пропадает PG, он также просаживает свои 5 вольт.
? Писал выше, что если подать питание в линию он греется
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ----------
? если подать питание в линию то греется pu501.
Может поднять Pl501 и отдельно в нагрузку подать 5 вольт
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 09:30
PJ502 разомкнуть проще и подать 5в в цепь 5VALW . В бустовой цепи еще проверьте PR502 и PC502
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 12:05
Подал в разомкнутую цепь, что имеем:
- с кулером на запуске потребление в ней прыгает 70-110 максимум, и останавливается на 70, но уже не выключается, статичное потребление говорит что нет инита.
- без кулера, скачки такие же по амплитуде и постоянные, и есть изошка на матрицу, все прогружается
куда дальше?
---------- Добавлено спустя 17 минут 1 секунду: ----------
По итогу, U10 не причем, SUSP# с мульта тоже не причем.
Значит копать нужно +5VALWP
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 13:13
Я правильно понял, что при подаче питания в цепь +5VALW с лбп картинки нет при подключенном вентиляторе, без вентилятора есть картинка? А сигнал 3V/5VALW_PG высокий уровень без картинки?
PL502 закоротить пробовали?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 23:16
да
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
да
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
нет, низкий, срывается с высокого до низкого через 4-5 сек после включения с кулером или подсветкой
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
да
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 07:40
Исходя из этого, если цепь +5VALWP разомкнута, питание цепи +5VALW происходит от лбп, значит никакой нагрузки на PU501 нет, с чего бы ему низкий уровень на 3V/5VALW_PG устанавливать, может это делает другой шим PU301, нужно определить источник низкого уровня в 3V/5VALW_PG , по хорошему надо отделить повергуды шимок от этой цепи и проверять, PR303 100ком резистор подтяжки +3VL для высокого уровня в цепи 3V/5VALW_PG .
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) Нет инициализации при подключенном кулере  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 17:56
Да, все верно, я проверил все линии на потребление, нигде больше 170 мА потребления не было, и пошел в сторону обратных связей. Начал дублировать сигналы по обратной связи, и нашел обрыв по линии BS PU301, сигнал пропадал, хотя звонился нормально мультиметром, возможно прогнил так.
Спасибо ruzalit !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 5 Pro-14ACN6 (LA-K483P REV.1A) не включается
mumbl
26 фев 2024, 21:50
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 5 pro 14acn6 (la-k483p) после другого сервиса
ka27
18 окт 2024, 15:06
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700G7A-S02RU (Athena-17 v1.0) Нет напряжения на кулере видео
в форуме Samsung
RavD
27 авг 2015, 14:39
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-1000M характерный звук в кулере
Radio2865
16
5008
04 июл 2019, 11:28
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181) Выключается при подключенном АКБ
VUdu
18 мар 2020, 11:34
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arsevka, munik и гости: 81
