Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Acer A515-44 (DAZAURMB8C0 REV:C) пробивает верхний плечо питания проца
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 10:55
Принесли ноут на ремонт Acer A515-44. на Typy C дали питания, и по 5 вольтам сгорело контроллер Type C, аудиокодек, Контроллер питания RT3662AR (проц),чип управление питанием TPS51486. Заменил RT3662 и TPS51486. При подачи питания на аппарат питания поднялось 160mA и отрубился. Пробило верхнее плечо питания процессора. Замена шимки RT3662 и мосфетов результату не привело, осмотрел обвязку шим все на месте, сопротивление на резисторах в пределах допустимого. Не могу найти путь решение этой задачи, буду благодарен любой подсказке. Заранее спс!
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-44 (DAZAURMB8C0 REV:C) пробивает верхний плечо питания проца
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 23:10
обратите внимания на затворы ключей , как они звонятся , все ли от затвора до шимки в порядке?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 23:35
Замените бустовую емкость.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU
в форуме Asus
Ksercss
3700
29 мар 2021, 23:24
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на половину
Владимир1974
4094
19 июл 2023, 19:24
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-44G-R61W (ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) Включается и выключается
Witcher944
10 дек 2024, 12:31
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-44-R75W (DAZAURMB8C0) отключение набортной памяти
AndreyVl96
26 июл 2022, 12:16
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-44 (DAZAURMB8C0) bi initialize library failed 0xc00000185'
djemileo
24 ноя 2023, 15:19
djemileo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
