Текущее время: 06 окт 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: HP625 постоянно горит индикатор заряда
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 16:42
HP625 постоянно горит индикатор заряда (два индикатора возле разьема)
платформа 6050A2346901-MB-A02
есть питание на кнопке, биосе, мульте
не включаеться
 Заголовок сообщения: Re: HP625 постоянно горит индикатор заряда
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 12:27
мульт или шим?
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 27 секунд: ----------
по схеме +VBATR нету напряжения
на Q9862 поступает 19 в
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 58 секунд: ----------
мульт заменил
рег сигнала с шимки нету
без мульта на +VADPBL 19в
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 12:34
не никаких мыслей
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 12:40
Было:
не включаеться
Действия:
elektron писал(а):
мульт заменил
Стало:
elektron писал(а):
мульт заменил
Стало хуже. Вот отсюда и идти.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 12:50
до снятия мульта наоборот не было питания +VADPBL, и VREF
---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 34 секунды: ----------
заменил шим - тоже самое
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 14:47
а bios то шили?
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
 Заголовок сообщения: Re: HP625 постоянно горит индикатор заряда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 11:27
Заменил мульт и прошил Биос
ноут завелся, но не та версия биоса , хотя брал с офф.сайта
не могу зайти в сам биос меню, хотя ноут стартует
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 59 секунд: ----------
Прошил биосом с форума - завелось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ
Under43
12 дек 2018, 13:24
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis TZ725 постоянно горит индикатор заряда.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
pro100susanin
14 июл 2019, 12:39
vita666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 700-14isk (nm-a601) Постоянно горит индикатор заряда
Andrukis
14 дек 2019, 21:00
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015PN (MV-4 94v-0 1045 E69382 ) Не включается горит постоянно индикатор включения и AC
restore
19 дек 2015, 12:30
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens L7ZA не включается,индикатор питания горит постоянно
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
brotherm
26 май 2017, 15:37
ganteler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
