Текущее время: 20 июн 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: Заниженное напряжение на вторичной обмотке трансформатора
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 19:50
Всем привет, недавно менял оборванный трансформатор. Поменял, поставил SLV-D2LEDE. Мерил. Было около 13 вольт (точно не помню 12 или 13). Сделал перерыв, вернулся к ремонту а напряжение стало 9,5 вольт на вторичной обмотке. Ума не приложу. Может ли быть такое из-за того, что я канифоль не убрал? Слышал, она как-то действует на элементы если её не убирать?
Микроволновка SAMSUNG CE287DNR
На конденсаторе C01 напряжение 2,7 вольт
Наверное, где-то дальше по схеме короткое?
Вроде всё истыкал позвонкой, нигде короткого нету.
Может быть замыкание где-то не в плате?
Микропереключатели проверял, нормальные
Основной симптом, что при открытии двери крутит тарелку, один стабилизатор менял и все конденсаторы менял
Все резисторы изменил, соответствуют номиналу
Транзисторы, конечно, не выпаивал, но не писать на кз
 Заголовок сообщения: Re: Заниженное напряжение на вторичной обмотке трансформатора
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 21:09
Какую канифоль использовали при пайке? активную? Ищите проблему в свитчах по схеме они должны обрывать цепь питания при открытии двери.
выпускник ТУСУР
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 04:51
Здравствуйте, нет, обычную канифоль. Хорошо, проверю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RB-S450T7-0 не включается. Проблема во вторичной цепи.
serega1576
12 июн 2018, 16:10
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UE32H4510AK заниженное напряжение, HELP
в форуме LCD
djfankiss
11 дек 2016, 13:59
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения.
clydel
11
5088
01 апр 2017, 05:37
clydel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение
dimon_79
2279
07 мар 2017, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Заниженное выходное напряжение БП DVD Elenburg
grenlio
3593
12 июл 2017, 21:32
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
