Текущее время: 15 ноя 2026, 18:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Seasonic Focus GX-750 вопрос по дежурке.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 22:57
Доброго времени суток! Есть такой БП. После попадания влаги, а скорее всего плохо просушеного конденсата. Произошел пробой линии vcc дежурки на вторичку ТГР основного инвертора мостового. Соответственно apfc, ключи и дежурка в ауте.
Состав: шим дежурки EM8569C, SLS-контроллер CM6901T6X, apfc CM6500UNX, супервизор Weltrend WT7527V.
Восстановление решил начать с дежурки. Для этого отпаял все сгоревшие элементы, дежурку запитал он внешнего выпрямителя для проверки. Попыток запуска нет, а микра em8569c ощутимо греется. Замеры: после выпрямителя 309в, на 5 выводе vcc около 12в.На вторичках понулям. Шим дежурки решил заменить на аналог str a6069h также заменил на всякий случай оптопару в обратной связи.И вот тут то и непонятка. У этой микросхемы на 5 выводе vcc всего 10.5в появляется, что явно мало. Как я понял из даташита предпуск реализован в самой микросхеме, а не цепочкой внешних резисторов от сетевой банки. Пробовал оставлять 5 ногу в воздухе, изменений нет, так же 10.5в. Набросал схему. Есть подозрение, что мне попался брак, либо я что то не понимаю . Может быть аналог не тот поставил? Буду рад любому совету! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic Focus GX-750 вопрос по дежурке.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 23:37
Прежде всего стоит убедиться в целостности трансформаторов, и их сухости. По хорошему индуктивности бы обмоток замерить. На край - сопротивление.
1 и 4 ноги на схеме перепутаны местами. 6069H по идее подходящий аналог. Возможно стабилитрон по питанию 15В и диоды по самозапиту тоже окочурились. Если есть - заменить, если стабилитрона нет, да хоть с базы транзистора параметрического взять пока запаять, если цел. Также и емкость проверить по этой 5 ноге или подкинуть после стабилитрона.
13,8-15В ваш порог на включение.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 07:48
Спасибо за ответ! БП давно уже просушен, пролежал на батарее отопления почти неделю, пока руки дошли. Обмотки проверял, вроде около дела. Индуктивность не помню точно какая была,могу замерить, первичка сопротивление имеет около 2,5 ом. Вообще же когда транс в кз должны быть хоть какие то попытки запуска, а тут тишина. Со схемой, виноват, напутал. Рисовал по печатному монтажу. Элементы параметрического стабилизатора vcc-vccp были в кз, их я заменил диоды по самозапиту и стабилитрон так же подкидывал, не помогло. Поидее же на 5 ноге должно быть напряжение для старта если её просто в воздухе повесить? Пробовал от отдельного БП подать 14в, запуска так же нет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 09:55
Внутри источник тока, который должен заряжать внешний конденсатор, так что в воздухе вы там не увидите ничего нормального. Снаббер проверить еще стоит по первичной обмотке транса дежурки. А так возможно у вас дохлый /бракованный шим. Можно 6059H поставить, с ними меньше проблем по статистике. Либо проверяйте свой на заведомо рабочем доноре.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 22:21
Всё разобрался! Из за плотного монтажа не увидел, что от 5 ноги идет ещё схема, зарисовал. Похоже что контроль напряжения. Странное решение, ведь такая защита реализована в самой микросхеме! Видимо сделано для надежности. Дело в том что я подключал внешний выпрямитель минуя родной, соответственно и питание на эту цепь не поступало и транзистор mmbt4403 "глушил" линию vcc. Короче говоря 5vsb есть, вторичное 15в для питания LLC присутствует, на линии vcc напряжение около 24в, скорее всего под нагрузкой просядет. Реакция на "power on" есть, vccp появляется (15.5в). Теперь осталось восстановить узел APFC и основной LLC питатель. Тему пока не закрываю.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 13:11
Приветствую снова! З/Ч получил, но возник вопрос по резисторам в драйверах транзисторов APFC и LLC. Но могу найти нормальное описание. Есть резисторы с маркировкой "X10" и "270 подчеркнутый" Подскажите какой это номинал? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 13:49
270 = 27*10^0 = 27 Ом
Может все же 01X? 01 =100 X=0.1 Итого 100*0,1 = 10 Ом
https://zhevak.wordpress.com/2018/01/09/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-eia-96/
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 23:04
С этим вроде ясно - 10 Ом
А вот 270 с подчеркиванием, это вроде как 0.27 Ом. Номинал какой то странный.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 08:25
Есть сомнения - прикладывайте фото и место где стоит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 00:07
Вот подправил как сделано в блоке, это схема из даташита.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 23:24
Нет там никаких 100 Ом, ставьте 10 и 27 и все.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 07:23
Ну как же? Написано 101, да и мультиметр показывает 100ом. Согласен что сопротивление выликовато.
Попробую ваши номиналы подставить, вообще надо осциллограммы смотреть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 08:51
Нашел у себя фотку сисоника в телефоне, да 27 и 100 Ом стоит. Много, конечно, но...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 09:38
RsM писал(а):
фотку сисоника
Фотка Corsar AX860
33 ом , 100 ом , 10 ком
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 19:27
jonpim
Спасибо! С резисторами на 27ом напряг, а вот 33ом много. Попробую поставить и посмотреть осциллограммы. Этот БП вообще реально без ключей в LLC запустить? Просто вот впервые по такой топологии бп чиню :(
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 20:16
Можно поставить и 24 и 30 и 22 Ом...
Не забудьте про гальваническую развязку осциллографа от сети.
По сути и без ключей увидите импульсы с ШИМ. Пока PFC не заведется, основной не будет работать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 08:07
Приветствую!
Резисторы запаял, какие то импульсы присутствуют, но не могу нормально посмотреть осциллограммы. Блок, а точнее apfc, стартует на секунду и глохнет, соответственно и основной ШИМ LLC так же заводится только на секунду. Это я так понял какая то защита? apfc не стартует без нагрузки? Можно её как то обойти? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 10:02
Стартует и без нагрузки .
Проверь обратную связь по напряжению apfc ( Vfb )
Резисторы смд обрываются на раз от влаги , где высокое напряжение .
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 07:28
Приветствую! Резисторы все в порядке оказались. Попробовал запаять транзисторы в LLC и все завелось! Видимо apfc без нагрузки все таки не стартует. В общем всем спасибо за помощь! Тему думаю можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic Focus GX-750 утеренные детали
Digidoid
1837
30 июн 2024, 15:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic Focus SSR-750FX
RsM
19 ноя 2023, 01:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую.
ddr7
18
4256
15 ноя 2019, 18:21
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
4563
14 авг 2021, 13:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Ever Focus EDVR16D2 (сброс пароля)
Andbiz
31 мар 2019, 22:07
Andbiz Перейти к последнему сообщению
