Текущее время: 12 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Acer A315-34 (nb8609 v6) не видит ssd и м2 nvme
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 20:30
ноутбук после замены процессора. стоял celeron n4000 (cpuid 706a1), заменил на celeron n4120(cpuid 706a8). В биосе данные cpuid имеются.
суть проблемы: плата запускается, но не видит ни ssd 2.5(подключается через доп шлейф), ни m2 nvme. Биос зашивал с офф сайта. Пробовал кучу разных версий прошивок. Падения напряжений по дифф парам в норме, питания все присутствуют.
С livecd ноутбук загружается и работает.
ssd не видит и в биосе так же. Что я мог упустить в даной ситуции? Старого дампа с этой платы не было изначально. Что можно еще попробовать сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34 (nb8609 v6) не видит ssd и м2 nvme
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 19:58
Такое чувство, что в процохабе дело
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 22:15
Тоже так сразу подумал, но поменял ещё раз на проц pentium n5000 и точно такая же ерунда. Неужели два проца с одинаковой проблемой?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 22:21
а как насчет его родного биос? есть бекап?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
не внимательный каюсь, тогда нужно проверять, может чего снесли при отпайке запайке, или до вас чего наворотили
---------- Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды: ----------
еще вопрос, пробовали залить с dmi инфой? и прошиваете маин и ec?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 01:04
Dmi блок не трогал, на подобном ноутбуке когда-то зашивал биос с офф сайта без правки dmi и всё отлично работало.
Main + ec, причём разных версий.
Сравнивал плату с фото в интернете - всё на месте.
Уже голова пухнет с этим ноутбуком.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 01:28
сеть, вайфай, рабботает? схема есть от v4.0 по ней проверить основные сигналы, типо, детект, клок, ресет и так далие, на 25 странице,
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 16:51
Проверил сигналы: клок есть, ресет так же присутствует, детект есть. Всё, у меня мысли кончились.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 17:10
Светлая память
Светлая память
открыть биос в FiT, посмотреть установки FlexIO
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 12:19
так же уже смотрел. ничем не отличаются от других дампов.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 19:53
В общем нашел проблему. Кампунд по уголкам процессора накрыл собой смд резистор, во время снятия кампаунда этот резистор благополучно вместе с ним и отвалился. Поставил на место и всё заработало. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора
SinCabeza
10 фев 2022, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (NB8609) не включается от БП
Yakor2011
21 июн 2022, 08:12
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич
в форуме Acer
xikmat
13 фев 2023, 20:06
xikmat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-34-P5K3 (NB8609 PCB MB V5) сгорела микросхема
Dymok_18
2309
12 сен 2024, 08:05
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее
segaK_yar
19
2787
21 мар 2025, 15:15
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
