Текущее время: 21 ноя 2024, 20:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость MOSFET драйверов, DrMOS, Integ.Power Stage
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 13:19
Назрела как отдельная тема. Всё таки это же не ШИМ контроллеры.
___________________________________________________________
Удачная замена NCP302045 на SiC631 . Платформа LA-F611P
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
По SiC...ам от Vishay удобно подобрать аналог из таблицы на офф.сайте . https://www.vishay.com/power-ics/integrated-drmos/
По DrMOS_ам от Onsemi удобно подобрать аналог из таблицы на офф.сайте . https://www.onsemi.com/products/power-m ... ver-mosfet
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость MOSFET драйверов, DrMOS, Integ.Power Stage
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 19:11
uP9642A - QD9619A
Встречаются на мобилках и CMP.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 20:27
AOZ5312UQI(BKU0) - SiC632. Замена на NCP302155 полноценно не прошла. Карта 308т вижн, от райзера фаза нормально работает, но при установке драйверов питальник пропадает, видимо есть отличия по выводам защит, но в связи с не очень подробным описанием этих выводов для NCP найти конкретную причину не удалось.
Аналоги которые допускает к установке сама Alpha&Omega:
AOZ5312UQI(BKU0) - SiC6411A, SiC639A
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 15:53
NCP302045
Capable of Average Currents up to 45 A
• Capable of Peak Currents up to 75 A
SiC631
Delivers in excess of 50 A continuous current, 55 A at 10 ms peak current
С такими отличиями разве не будет последствий?
ps Я там не нашёл sic649a =(
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 20:19
Если я правильно понимаю, то по вольтажу мосфет брать 1 к 1, а по току можно больше, но не меньше.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 17:46
там много разных параметров, если по цифрам всё более менее подбираемо, то нужно ли жёстко следовать таким параметрам, как Protection: OCP, OTP, UVLO ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 18:46
AOZ5036Q -> FDMF6820A
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 23:35
G9661MF11U >> RT9018A/B (взят с видеокарты)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 20:19
SIC631 полностью заменяется на FDMF3035
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 17:16
Также заменил NCP302045 на SiC631 на видике 1660ти, но форма сигнала смутила. Менял местами с другой фазой и SIC631 на другой из пачки поменял, но сигнал остается такой же где будет установлен Sic.
NCP
Вложение:
SIC
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 12:32
NCP302045 и SiC631 отличаются 30 и 31 выводами. Замена первого на второй возможна, а наоборот - не всегда. А вот SiC632 на 30 и 31 имеет те же функции, что и у NCP302045, но их надо местами менять ))))
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 19:19
AOZ5038QI = SIC631
DA0G7EMBAE0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 11:00
AOZ5332 (ALOO) заменил на SIC631
работает успешно на карте Sapphire RX580 Pulse
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 21:02
А не подскажешь с какой?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 18:36
SiC654 на FDMF3035 норм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GV-NV780OC-3GD - питание драйверов DrMOS
gaiver1971
19
5145
29 янв 2018, 23:51
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. взаимозаменяемость drmos sic634 и aoz5332
lavr2
05 июл 2023, 13:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вместо Mosfet soic-8 установить mosfet в другом корпусе
MVV1983
07 окт 2023, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power color RX5700 опознать drmos
DmitriyDDD
26 апр 2022, 12:59
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N66TOC-2GD memory power problem, shim-mosfet!
Markos7
10 ноя 2016, 22:59
Markos7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
