Текущее время: 22 ноя 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: rx580 помогите найти даташит
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 14:42
карточка не выдает основные напряжения, дежурки 3, 5 В есть, не поднимается питание контроллера pci-e сопротивление на дросселе 27 Ом норма это или мало? есть у кого нибудь даташит на микруху gs9238 ?
 Заголовок сообщения: Re: rx580 помогите найти даташит
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 15:55
http://www.gstekic.com/pdf/GS9238.pdf
на ногах микрухи смотрите
похожа полностью на apw8713
https://www.icware.ru/pdf/0004112.pdf
между земли и ''EN'' КЗ не наблюдается ? есть ли сигнал EN 3.3В до резистора на 10 к и после..
Если энебла нет скидывайте GS7103 и чип, короткое должно уйти.
Приговор чипу...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 00:09
тот энаблер ещё на транзистор уходит Q210
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 18:19
Gooгля первая сыллка!
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 19:17
27Ом отличный показатель для питания pci-e контроллера
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 03:13
FrееLаnser писал(а):
Google, look at the first link!
same package, 16A version, but full datasheet viewtopic.php?f=178&t=514&p=806951#p806951
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 09:43
westcoast
zettabyte
Вы на даты постов хоть смотрите, уже 2024 год на дворе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти аналог мосфета TPCC8067-H (даташит в комплекте темы)
Tves
08 апр 2015, 13:23
Tves Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. (1BZX - LC373A - E6ND2) - помогите найти даташит
Turbo
28 июл 2015, 17:39
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать, найти даташит.
spesso
20 апр 2018, 22:27
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти аналог микросхемы памяти или ее даташит
kmk
23 июн 2018, 18:45
kmk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти даташит контроллера 95824hrz
shurka1974
10 июл 2020, 00:14
shurka1974 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
