Текущее время: 27 май 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с BIOS asus tuf gaming z490-plus
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 19:02
Всем доброго времени суток!
Имеется материнская плата с затёртыми SPI-flash. Насколько я понял, одна на 16Мб это сам БИОС и вторая на 8Мб это ME. На сайте выложен единый файл в формате САР.
Как из САР-файла сделать бинарник это я понимаю, а как разделить его на регионы?
Неужели надо считывать его карту, разбирать на разделы, а потом снова собирать но уже без МЕ, программами типа Flash Image Tool?
Или может есть другой способ, а может есть добрый человек, который поделиться дампом 16Мб+8Мб на эту материнку?
Прикрепляю САР-файл с оффсайта на мою материнку.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с BIOS asus tuf gaming z490-plus
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 19:21
Может там всё проще.
Распаковать капсулу до бинарника,потом просто порезать 16+8 или 8+16 и сравнить с тем что вшито на плате.
Естественно посмотреть при этом что вшито на плате и сравнить порезав такой же БИОС.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 20:08
FIT сам всё делает. По размеру соориентируетесь что и куда .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 21:15
С биосом всё получилось, спасибо большое.
Но вот дальше не всё так просто, при вставленном процессоре пропадают его напряжения, если вынуть проц, то при включении платы без него напряжения все присутствуют.
Но это уже как я думаю вопросы к ШИМ питания проца, а не к биосу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming Z490-plus (номиналы резисторов).
в форуме Asus
navigator69
23 фев 2021, 11:55
navigator69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI Bios
в форуме Asus
AndrewQD
31 мар 2023, 19:33
AndrewQD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf z390 plus gaming bios
в форуме Asus
tarum2003
12 окт 2023, 03:04
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf Gaming X570-PLUS (WI-FI) Определить номинал
в форуме Asus
topdip
27 сен 2021, 16:36
topdip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 10
