Текущее время: 22 ноя 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: ASUS GU502L (GX502LXS) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 19:35
Плата после другого сервиса, была сильно копана.
На плате были неисправны и заменены: хаб; мульт; преобразователи 1.2v, 1.8v, 2.5v, +VCCIO.
После замены плата начала реагировать на кнопку включения, потребление стабилизируется на 250 мА и остается в таком состоянии.
Присутствуют все питания кроме: +VCCCORE, +NVVDD, +FBVDDQ, судя по Power Sequence все стопорится из-за отсутствия CLK_PCH_BCLK, H_CPUPWRGD.
Сейчас все сопротивления в приделах нормы, были перепробованы несколько прошивок (все с чистым me).
Какие еще требуются условия для работы платы, куда стоит копать? Пока подозрения падают на новый хаб.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GU502L (GX502LXS) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 22:36
В ходе долгого ковыряния было замечено что плата ведется на механику, чипсет не сел с первого раза на безсвинце.
После перекатки чипсета плата заводится и инициализируется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GU502L (GX502LXS) Не включается
zekachaban
04 апр 2024, 13:34
zekachaban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GU502L (GX502LXS) нужен видеобиос на rtx2060
в форуме Поиск BIOS
KIKITOZik
14 апр 2024, 15:00
KIKITOZik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GU502L (GX502LXS REV 2.1) Нет изображение
Techno_Servis_Kiz
08 сен 2024, 20:12
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Zephyrus GU502LW (GX502LXS rev 2.1) Нужен дамп Bios
в форуме Поиск BIOS
Pauk
19 июл 2023, 13:13
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, tikeXP и гости: 132
