Текущее время: 16 июн 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: Мелкие вопросы по ASUS P5Q
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 21:41
Лежит давно данная мать с проблемой выбитого ВРМ.
ВРМ восстановил,мать грузится,выдаёт сообщение CPU OV Error,но позволяет пропустить ошибку.Мульт под замену.
В БИОСе в мониторинге напряжения CPU ноль висит.При этом в Аиде показывает порядка 1.13 В
Вопрос такого плана.
Как Аида (и подобные программы) определяет параметры напряжения и температуры?Откуда она их берёт?По LPC шине или как?Никогда не задавался вопросом,хотелось бы пробел закрыть.
И второй вопрос.Допускается ли установка на кристалл северного моста обычной термопрокладки.Мать сама горячая до ужаса (пользовался такой в своё время)....сейчас на кристалле какая-то термопаста (наносили ранее видимо),на самом радиаторе остатки погрызенного поролона или что там клеят обычно.
Имеются остатки ФростМайнинга 1мм,вот думаю может сойдёт.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по ASUS P5Q
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 22:09
den2 писал(а):
И второй вопрос
В стоке же там такая аля хитрая тонкая термопаста-прокладка (нанесена ровным квадратом) розового цвета.
У MCH 82P45 по интелловскому даташиту tdp 22w. Я бы не стал через прокладку делать. Либо обычная термопаста, либо фазовый бахнуть (тогда прям как в стоке выйдет).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 22:13
Ну тогда осталось фазовый закупить,посмотреть,может и на проц можно в ноуте нанести.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по ASUS P5Q  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 20:10
Заменил мульт мать завелась,показание напряжения по ЦП в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкие вопросы по майнинговому БП
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
den2
71
4344
03 май 2024, 11:42
Vell555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мелкие артефакты asus RX580 4Gb
Binman
1485
25 фев 2022, 16:01
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1942S мелкие горизонтальные полосы (E148279, TU68C6-6A, TSUM v.1.70)
в форуме LG
ewgeniy_m
18 авг 2014, 18:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M50V (M50VM rev 2.0) Мелкие риски вокруг иконок и зависание
volkol
3241
18 апр 2016, 18:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как тестить мелкие кондеры
ukcomputer
5372
12 окт 2020, 09:46
SergoFUN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
