Текущее время: 20 ноя 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: PRIME A320M-K 1 пищит длинный 2 коротких
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 12:14
Всем привет.
Asus PRIME A320M-K с неисправностью пищит 1 длинный 2 коротких
ЦП AMD Ryzen 3 PRO 2100GE
Питания на плате все присутствуют.
BIOS прошивал последний с оф сайта
 Заголовок сообщения: Re: PRIME A320M-K 1 пищит длинный 2 коротких
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 12:38
Светлая память
Светлая память
Проблемы с памятью. Это знают все.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 12:20
igils писал(а):
Проблемы с памятью
Проверил напряжения по POWER FLOW как бы ничего подозрительного не обнаружил. Есть все и слипы так же. Процессор проверил на другой плате - работает без проблем. Проблема в сокете что ли?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 13:15
Светлая память
Светлая память
Так кто же знает, где у вас проблема?
Проблема с памятью это:
- питания памяти и контроллера памяти
- отсутствие соединений между памятью и контроллером (слот-тестер)
- отсутствие чтения SPD из памяти
- дохлая память и / или контроллер памяти.
Можно еще пофантазировать. Но я проверяю первые три пункта в таком порядке. Пункты 4-5 проверяются сразу установкой заведомо исправных и поддерживаемых процессора и памяти.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 22:24
А вот это, наверное, зря. С таким процессором лучше зашить ранние версии, ведь поддержка старых процев в новых бинарниках удалена.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 11:09
Проблема в сокете. Заказал новый. Заменю и отпишусь о результате
 Заголовок сообщения: Re: PRIME A320M-K 1 пищит длинный 2 коротких  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 10:54
Замена сокета решила проблему. МП востановленна
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 пищит 1 длинный 2 коротких
в форуме Gigabyte
BoostVader
11 дек 2018, 15:49
BoostVader Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-m lx2 пищит 1 короткий потом 1 длинный 3 коротких, но иногда включается.
в форуме Asus
wer_wolf
08 июн 2021, 10:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Prime A320M-K 6 коротких сигналов BIOS
в форуме Asus
SergSV
5366
14 окт 2023, 19:30
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8942g (quanta ZY9B) 1 длинный 2 коротких
eugkov
20 сен 2017, 17:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3721 (la-9102p) пост код 17h, сигналы 1 длинный, 7 коротких
в форуме Dell
cartor87
02 сен 2019, 19:51
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: obuxovo и гости: 26
