Текущее время: 25 ноя 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: Acer AN515-43-R45P (LA-J621P) Проверка шим RT3663BM
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 11:55
Изначально пробой верхнего плеча сборки PQ804 AN6962 и комбайн отходит в мир иной. За одно пять танталов в коротком по его питанию. Проц снят, AN6962 тоже. Появилась дежурка и реакция на кнопку. Собственно, вопрос. Пока едет проц, ключи у меня есть на донорах, хотелось бы узнать вероятность смерти шим проца RT3663BM ибо верхнее плечо сборки пробито во все стороны, в том числе и на затвор. Померил сопротивление на самой шим UG1_CPU и UG2_CPU (со снятыми резисторами на затворы ключей), на обоих контактах 580 Ом ровно относительно земли. Но без проца даже намека не генерацию нету. Возможно как-то эту шим включить в автономе? Чтобы заставить просто запустить все фазы на максимуме напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-43-R45P (LA-J621P) Проверка шим RT3663BM
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 11:44
Думаю что да, если правильно понимаю datasheet то :
19 PWROK
System power good input. If PWROK is low, the SVI interface is disabled
and VR returns to BOOT-VID state with initial load line slope and initial
offset. If PWROK is high, the SVI interface is running and the DAC decodes
the received serial VID codes to determine the output voltage.
Получается если PWROK будет низкого уровня то шим наверное выдаст 1.55В , но EN так-же должен присутствовать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) возможна замена RT3663BC на rt3663BM
klimkoff
20 окт 2025, 13:52
u911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro an515-43 (la-j621p) опознать элемент pu401
Евгений13
2702
13 янв 2021, 09:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-43-R3GQ (LA-J621p) Нет инициализации.
miha.#1
13 июл 2021, 08:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer an515-43 (la-j621p) не заряжается
kairtel
19 янв 2022, 16:09
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу биос ACER AN515-43 LA-J621p
в форуме Поиск BIOS
denn_10
21 июн 2022, 16:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
