Текущее время: 16 ноя 2026, 13:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: GA401Q (GA401IV) чудят обороты кулера
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 21:51
Всем добра!
Этот Zephyrus пришёл в очень плачевном состоянии. Изначальная поломка по видимому заключалась в сгоревшем сдвоенном мосфете по питанию видеопамяти, что для этой модели довольно частая проблема. Желание починить у предыдущих мастеров было чрезмерно, и, отсоединяя акб, был сломан асусовский акбшный разъем со сносом рядом стоящих элементов и коротышом Vbat на smbus шину. С понятными последствиями. Много что было заменено, но обошлось без замены видика, он выжил, видеопамять всю перепаял. Сейчас всё работает, но кулеры странно себя ведут: при повышении оборотов показания этих оборотов что в биосе что в аиде наоборот снижаются. И бывает, что у него вообще крышу сносит, входит в аварийный режим и начинает на полную кулерами молотить, при этом показывая 300 об/мин. Если рукой тормозить, обороты повышаются до 1000+, но показывают 0 при полной остановке. Биос судя по серийнику не родной, другой пробовал отсюда, всё также. Попадалось кому такое?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: GA401Q (GA401IV) чудят обороты кулера
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 08:37
по smb шине защитные диоды или сборка от статики, тоже чудить могут, снять для пробы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 12:02
Ну а в кулер ослик совали? Там что видно?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 19:53
Всё как должно быть: pwm сигнал и тахометр, импульсы тахометра удлиняются при принудительном торможении.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 12:15
Ну мало ли, вдруг тахометр козлит в само кулере.
А если отцепить проводок тахометра - также чудит или по-другому?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 16:52
Ну, это всё равно если просто отключить разъем полностью. Будет показывать 0 об/мин. Тут много что сгорело по smbus, но обороты кулера с тахометра напрямую в мульт приходят, он их неправильно интерпретирует. Прошивка не родная, т.к. серийник в дампе отличается от серийника на крышке. Странно, что на крышке написана модель GA401QM, а плата GA401IV, пробовал залить биос от GA401QM - совсем не стартует. От GA401IV заливал с сайта asus, также всё работает, а обороты кулера обратно считаются. Возможно, нужна правильная прошивка?
В сети
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 04:22
Было бы странно если бы прошивка криво читала обороты конкретного кулера.... там же все одинаково.
Я про отрывание прроводка тахометра (ну или да - выдергивание кулеса совсем) спрашивал чтобы проверить чо будет какзкть по оборотам... мало ли может входной буфер тахометра прогорел и читает рандом.
Кстати ESD диод, и верхний диод входа тахометра (при выдернутом кулере) нормально звонятся (падение типичное для диода)?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 14:07
Смотри там стоят термодатчики, у меня на такой же плата была такая же ситуация, у меня сдохший был термодатчик с обозначением U5004, там их 4шт стоит одинаковых, просто для проверки проверь сопротивление на любом термодатчике на 6-ой ноге (SDA) или на 1-ой (SCL), у меня пока не нашел было 495 Ом , заменил все пришло в норму, сопротивление стало около 8КОм.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 12:12
chdim, спасибо за информацию, у тебя тоже обороты кулера чудили? На моей ревизии платы три термодатчика, u5004 как раз отсутствует. Те три, которые есть, с нормальными сопротивлениями. Есть моменты, которые вызывают подозрения. В аиде, там где датчики, пропадают и снова появляются показания напряжения "Ядро ЦП", "CPU VID", значения всегда постоянные 0,95В. Эти значения шим процессора выдаёт? Также заметил, что пропадает строчка "GPU1: Диод ГП", но гораздо реже, и показания адекватно возрастают при нагрузке на видеочип. Строчка "GPU1: GPU Hotspot" не пропадает. Кто-нибудь точно знает, где находятся соответсвующие датчики?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 11:22
Отображается только при нагрузке на дискретку, так как переключается, между встройкой и дискреткой. Есть же борда на эту плату.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 13:32
Надпись пропадает и появляется без нагрузки на видео, ничего там не переключается. Спрашивая, где находятся датчики, я имел в виду в самом чипе или рядом в виде u500x или других элементов. Судя по схеме их там еще 15 штук терморезисторов, заходящих на pu9001, которая тоже менялась. И всё-таки, chdim, обороты кулера у тебя тоже были неадекватные? Я думаю, может я вообще не туда копаю. За оборотами кулера мульт следит по отдельным линиям, никак с smbus не связанным.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 17:29
Да, взлетали куллера и показывало, хотя показывало, что там типа около 350 обротов
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 17:06
С этим ноутбуком есть возможность ремонтировать его неспешно. Поэтому был куплен ebay нерабочий аналогичный экземпляр с целью его отремонтировать и использовать за образец. По факту оказалось что у него сгорел мульт из-за загнутого контакта 12V в разъёме кулера. После замены мульта ноут ожил. И у него показания оборотов такие же! Всё также при стандартной нагрузке показывают что-то в районе 800 об/мин, если его принудительно тормозить - обороты увеличиваются и наоборот. Мистика какая-то. Просьба проверить у кого есть такой ноут, как у него отображаются обороты, может это нормально у этой платформы...
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 18:37
Попался ещё один Zephyrus GA401QH на 5-м поколении Ryzen. С кулерами та же история. Но если установить Armoury Crate, то там обороты отображаются нормально. На предыдущих двух также всё норм в утилите. Видимо Асус решил так заморочиться, но хотелось бы услышать подтверждение от кого-нибудь ещё, у кого будет в ремонте такой же. Осталось выяснить, почему взлетают кулеры на первом.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 20:09
Аналогичная проблема, при торможении обороты ростут....⁰
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 17:27
Проверено на нескольких Зефирусах, это фишка такая у них. Принять, как есть...
В сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 03:09
Теперь остается понять почему ноут работает на 100% оборотах. И у меня почему-то в Аиде ЦП температура 0 С, а в биосе вообще показывает 110 С и не меняется значение. Завтра попробую заменить все 3 микры U500X , по схеме у меня их 3. Ноут реально заумно реализован.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 00:16
Знаю что уже скорее всего не акутально, но сегодня с таким игрался почти 3 часа, бук стартовал, но очень сильно тупил. В биос даже анимация вертушки каждые 2 секунды подвисала. Подцепился к SM_BUS линии, а там какой-то мусор, перебрал все что на ней висело, и там есть в том числе и температурные дачки что стоит прямо возле самого процессора, а так же APL6012QB (PU9001) в моем случае именно она вешала всю линию SMBus, во первых вместо положенных 3,3В там было 4,25В, заменил на другую, но и она оказалась не совсем рабочей, после замены на smbus наконец стало как положено 3,3В, но лаги в биос стали ещё жесче, а на smbus на осле было видно что каждую секунду провал был в 0В, заменил ещё раз сняв с донора FX506, картина на smbus линии осталась такая же, но все затупы ушли, в общем первая оказалась какая-то бракованная, и она кстати тоже там мониторит кучу разных температурных датчиков, так что стоит на неё обратить внимание. Часто её убивают при неумении снять с разъёма акб штекер батареи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG GA401Q (ROG GA401Q) греется
Alex.Bu
18 мар 2025, 17:37
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GA401IV (GA401IV R1.4) Не включается, нет дежурок
[ На страницу: 1, 2 ]
androm
35
9913
30 апр 2022, 19:46
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GA401IV (GA401IV R1.4) номинал резистора
ASSHA
04 июл 2022, 10:38
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV (ga401iv) опознать какой стоял элемент
imperia130192
16 сен 2022, 17:53
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GA401IV (GA401IV REV 1.4) Ошибка 43 замена видеопамяти
mishka007-84
1808
06 июн 2023, 10:08
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Goodfella, kds, luckystrike18ru, obuxovo и гости: 101
