Текущее время: 19 май 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: Asus N56VB (Asus N56VM 2.3) Включается один раз
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 15:45
Здрасте.
Непонятная неисправность.
Включается нормально, есть изо все работает. Но если его выключить из системы или кнопкой он выключается нормально. Следующее включение без инита с потреблением 330ма до тех пор пока не "передернуть" питание.
Когда "недовключается":
Дежурки есть
+1.5VO есть
+VTT_CPU_VO есть
+VCCSAO есть
+NVDD есть
+1.8VO нет
+VCORE нет
+VGFX_CORE нет
ALL_SYSTEM_PWRGD нет
SUSB_EC# есть
P_1VS8_SHDNRT_10 как положено низкий но RT8015B не запускается. Замена тоже не помогла.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VB (Asus N56VM 2.3) Включается один раз
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 15:56
viewtopic.php?f=40&t=115355
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VB (Asus N56VM 2.3) Включается один раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 05:43
Bios не причем это и так было понятно.
Проблема была в PR8404 уплыл номинал с 10к до 71к так же PQ8400 открывался не полностью из за чего RT8015B то запускалась то нет.
Замена PR8404 и PQ8400 решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VB (ASUS N56VB) нет питаний процессора
fermer
10 ноя 2023, 16:37
fermer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vb) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116
megamatvey
16 май 2018, 21:13
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VB (Asus N56VM REV.2.3) Замена GT635M на 840M/940M
DenielX
791
14 янв 2024, 18:52
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В
FatalError
11
2696
04 фев 2017, 20:46
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VB (n56vm rev 2.3) Проблемы с дискретным видео
sim92
13 апр 2018, 18:16
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f1helper, lex_pg и гости: 33
