Текущее время: 16 июн 2024, 16:44
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx-700 при выключенном тумблере запитывается дежурка Добавлено: 11 апр 2024, 16:55 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1299 Откуда: Vladivostok
Lost code писал(а): Может они и пробиты Они не пробиваются а разрываются . Да и емкость очень маленькая для какого-либо запуска дежурки .
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx-700 при выключенном тумблере запитывается дежурка Добавлено: 12 апр 2024, 01:53 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
den2 писал(а): А для чего тогда они нужны без заземления? Очень помогает гробить сетевухи.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx-700 при выключенном тумблере запитывается дежурка Добавлено: 19 апр 2024, 06:22 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 753.19
Сообщения: 583 Откуда: Новосибирск
Lost codeХоть фото вашей платы бы приложили для приличия. По фото с интернета - там 2 группы Y- кондеров, сразу с гнезда питания и после нескольких синфазных дросселей и X-кондеров, если плата как у вас Вложение: 230721~2.jpg
_________________ Black.Service г.Новосибирск
