Текущее время: 21 ноя 2024, 22:49
 Заголовок сообщения: GF76 (ms-15831) Опознать шим
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 08:55
Всем добрый день. Данная плата пришла с катаклизмом по дежурке. Малое сопротивление по обоим линиям. Много чего пришлось скинуть, по 3в вроде стало более менее, хз конечно, выжил ли хаб в проце, 12 поколение, будь оно неладно, опять все в одном, на 5в скинул одну шимку с прошивкой, u25 и еще одна греется, pu1. Судя по всему, шимка с встроенными мосфетами, 3 ноги с каждой стороны, но форма прямоугольная, не сталкивался пока с такими. Ни борды, ни схемы не нашел на эту плату. Есть донор ms-15841, но там видео 3050 (на этой плате 3060) и этого питания нет. На фото эта шимка правее дросселя PL1, надпись на ней ALHN 556. Может кто сталкивался с такой шимкой, был бы рад любой информации.
 Заголовок сообщения: Re: GF76 (ms-15831) Опознать шим
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 09:14
ALH* MP2147
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 10:02
Благодарю, буду сверять по ногам.
Да, оно, буду заказывать. Пока тему не закрываю, ремонт пока в самом разгаре, платформа новая, много чего совсем непонятного.
На 5в линии сейчас не 15 ом в режиме прозвонки, а 100, что тоже крайне мало... По ходу всем шимкам хана... И что хуже всего, пара шимок по питанию прошиваемые, питание процессора вроде бы. В 2 словах, никто не подскажет, как эти mp2960 и mp2940a прошить можно? что-то аппаратное вроде бы надо и самое проблемное это софт, который не достать...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 05:21
Можно, прошивали уже. Нет никаких проблем достать и программатор, и софт, ищите в телеге группу SUPER_DONGL
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 20:24
https://t.me/SUPER_DONGL
брал у них донгл четвертой версии, все отлично работает и прошивается, в группе https://t.me/firmwarepwm есть и прошивки, и софт
единственное что по срокам там пятая версия ближе к сентябрю вроде бы
прошивать шимки очень легко, буквально 4 провода распаять на незапитанную плату. Либо три, но на запитанную (но я на запитанной только мониторингом пользовался).
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 18:49
Всем подсказавшим огромное спасибо, побежал закупаться :). А то реально запарки с этими прошиваемыми шимками, пришлось донора искать с нетронутым шимом процессора на подобную плату, причем нифига не дешевого донора... А по этой плате - в распил, 3в линия почти не пробита, два линейных стаба только пробито, может даже проц по хабу не пробит, а по 5в линии так и не победил, снял все шимки, все микрухи, так и стоит на 220 омах по 5в линии, при норме 1200. Надоело ковырять, отложил...
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana GF76 ( MS-15831 rev 1.0 ) Номинал резистора
в форуме MSI
Kosty77
12
3033
10 мар 2024, 12:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15831 v1.0) Перенести DMI
в форуме MSI
Кроливец
1799
02 сен 2023, 13:34
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не включается
в форуме MSI
Sampres
1242
10 апр 2024, 12:13
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не заряжается
в форуме MSI
yllymah
06 июн 2024, 13:53
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UE (MS-15831) Модифицикация биос. Добавить микрокод 906A0
в форуме MSI
Tekhnar
12 ноя 2024, 17:33
Tekhnar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox, Shalun-avd и гости: 7
