Текущее время: 08 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: MSI GL63 board MS-16P61 проблемы с клавиатурой и звуком (KB9028Q)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 20:48
Здравствуйте! Ноутбук MSI GL63 board MS-16P61 с проблемой не работает клавиатура. Оказалось кто-то оторвал ножки и одну дорожку контроллера KB 9028Q. Я поменял контроллер прошил программатором Вертьянова. Ноут включился , клавиатура заработала, но не вся. Справа дополнительные цыфры не работают. Ноут загружается с включеным caps lock при этом обнаружилась проблема со звуком. Через динамики или наушники пытается пробиться звук, но он хрипит и искажается. Клавиатура рабочая проверенная тестером Вертьянова. Повторно заменил контроллер (от одного и того же продавца) ситуация не изменилась.Подскажите в какую сторону копать.Может контроллер выключает звук?(mute) и с клавиатурой не понятки.
Прилагаю схему. Может кому то пригодиться. Спасибо !
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: search.php?keywords=16P61+&t=493&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: MSI GL63 board MS-16P61 проблемы с клавиатурой и звуком (KB9028Q)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 14:20
Нашел свою ошибку. Прошивка скачана с офф. сайта, но с похожей модели. Скачал нужную прошивку, залил и заработала клава и звук. Единственное на клаве не работают две клавиши ( Y и 5 на дополнительных цыфрах). Сама клавиатура рабочая.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 19:54
Подскажите пожалуйста если не работает одна или две клавиши, при этом клавиатура рабочая, что это может быть? Это виноват мултиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 21:00
Кнопки обычно в большие группы собраны, и неисправный мульт давал бы ошибку сразу по всей группе. А они у вас явно из разных углов.
Скорее всего просто кнопки не работают как надо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 22:27
Я тоже так подумал. Но клавиатура проверена тестером Вертьянова, каждая клавиша реагирует на нажатие. А в windows нет реакции вообще. Ещё пришла мысль может быть шлейф клавиатуры виноват. Когда он подключенный плате он согнут, а когда я проверяю его тестером, он выпрямленный. Надо проверить, хотя если бы был виноват шлейф, то клавиши тоже бы не работали группами.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 07:53
Не нужно на это полагаться на 100%, этот тестер не все клавиатуры может корректно проверить. Бывает что на тестере все кнопки работают на старой и на новой клаве, а в аппарате корректно только новая клава работает. Как и наоборот, на тестере могут не все кнопки работать, а в аппарате абсолютно все и корректно. Лучше проверить методом подключения заведомо исправной клавы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Загрузитесь в winPE или линукс и там проверьте
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 09:31
Но стоит отметить, что большинство клавиатур успешно проходят тест тестером Вертьянова. Да и от чего-то надо отталкиваться...
Да и проверка на самом ноутбуке тоже ничего не гарантирует: может новая клава китайская подделка плохо скопированная, а может проблемы с самой платой.
ЗЫ: у меня был всего 2 раза проблемы с тестом клав через программатор Вертьянова. Первая клава, у которой тестер нашёл проблемы - это клава от какого-то Xiaomi (в ноутбуке новая клава работала), а вторую уже и не помню от чего. А так я всегда проверяю новые клавы программатором Вертьянова.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 09:55
Про это поподробнее, а то может как у самсунга без тача не работает
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 10:12
Да я как бы тоже, но те же клавы для леново - не всегда можно проверить на нём. На аппарате все прекрасно, в то время как на тестере часть кнопок не работает. Просто это не панацея же, сами понимаете. Да ещё эти клавы на msi с перемычками, которые китайцы криво копируют (сотни ом в перемычке вместо единиц-десятков, у меня тут есть тема по такой проблеме где я бился с новой клавой)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 14:22
[quote="seminenko"]Про это поподробнее, а то может как у самсунга без тача не работает[
В windows нет реакции вообще, это речь шла только о двух клавишах которые не работают (Y и 5)
По всей видимости виноват коннектор клавиатуры. Когда шлeйф прижимаешь к коннектору, как бы толкаешь его вперёд, тогда всё работает. Получается раздолбанный коннектор или плохо прижимает защёлка коннектора.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 14:36
tovicant
Можно от шлейфа отрезать 1мм, возможно и лучше контакт станет - прижиматься ламели в разъеме будут уже не в старые продавленные точки
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 16:07
Да, тоже об этом подумал. Тем более что ширина и длина шлейфа позволяет. Думаю хуже не сделаю.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 14:40
Спасибо samsonov54 за совет. Всё получилось, подрезал шлейф и теперь всё работает без отказно.
Теперь новая проблема. Когда легонько постучишь в районе тачпада, ноут отключается. Наверное нужно проверить пайку мультика. Рядом распаян BGA чип. Надеюсь что это не он отвалился
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 14:45
До хаба там сантиметра 2 (по меркам жителей USA - чуть меньше 1 дюйма [сарказм]), ничего с ним и его пайкой не сделается :-):
А пайку мульта проверьте, под разными углами в микроскоп
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 15:21
Пропаял мульт. Все работает. Спасибі всім за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL63 8RC-468XRU (MS-16p61 rev1.0) Нужно наименование ШИМ дежурки.
в форуме MSI
OKService
2697
03 окт 2020, 21:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL63 8SE-013US (MB MS-16P71 ver 1.0) не могу почистить ME Region
в форуме Поиск BIOS
spam1012
2413
25 май 2022, 15:02
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL63 8SDK (MS-16P71 VER 1.0) Помогите опознать элементы
в форуме MSI
astreb7
17 июн 2022, 09:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL63 (ms-16p8 ms-16p81) Прогар. Ищу схему, boardview, фото.
в форуме MSI
aleksey07702
24 авг 2025, 15:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL63 8SDK (MS-16P71 VER 1.0) Опознать элементы
в форуме MSI
Valdemarius
06 май 2026, 10:26
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
